Napájení notebooku zdrojem AC/DC vs. DC/DC
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 13:38    Předmět: Napájení notebooku zdrojem AC/DC vs. DC/DC Citovat
Zdravím Vás,
hledám optimální řešení pro zásobu el. energie domu bez přístupu k rozvodné síti (v našich podnínkách i v tropickém pralese).
Aktuálně používán tento GOAL ZERO, který je schopen i 230VAC výstupu.
https://www.armed.cz/solarni-generator-goal-zero-yeti-400/d-101777/
Ale např. v případě notebooku si říkám, že by mohlo být účinnější, než na něj připojit klasický 230V zdroj, tak spíš něco takového...
Z 12V převádí třeba na 19.5V
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=DELL+CAR+CHARGER&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XDELL+latitude+CAR+CHARGER.TRS0&_nkw=DELL+latitude+CAR+CHARGER&_sacat=0
Pak by tedy ani nebylo třeba tak drahé, složité a potenciálně poruchové zařízení jako ten GOAL ZERO. Už se i v té džungli porouchal.
Díky moc za tipy na optimální řešení (cenově, spolehlivostí i efektivitou). Jsem v této oblasti nový.
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Pro tyto účely (do auta nebo solární systém do domku) jsem si pořídil http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Power-supply-module-/141316770525?hash=item20e722cadd:g:V2UAAOSw5cNYgyC5 na vstup 12V a na výstup si pomocí trimru nastavíš výstupní napětí. Jen si musíš koupit konektor co pasuje do notebooku a připájet ho k měniči. Jediný co mě zaráží je ta cena Goal Zero, výrobní cena cca 2000kč.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Len pozor lebo napr notasi HP maju 3zilove zapojenie adaptera a bez toho to nebude dobijat bateriu v notase, ale inak to bude fungovat.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 16:46    Předmět: Citovat
Ale bude to dobíjet baterii.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Ten 3 žilovej přívod maj i DELLy,je tam GND,+V a ID.U toho drátu ID je TO-92 DALLAS 2501 v "režimu parazitního napájení",u něj jen dioda,odpor a kondík.
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 18:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Mne to nedobija. Com to asi je ze?
