Poměděné hliníkové lanko vs normy ?
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:28    Předmět: Poměděné hliníkové lanko vs normy ? Citovat
Zdravím,
mám otázku a nějak to nemůžu nikde najít, co říkají české, evropské normy na použití "Copper-clad aluminium wire, or CCA" u pohyblivejch přívodů ?
Protože dneska to Číňan docela dost tlačí ke všemu, všechny napájecí kabely i prodlužováky nejsou měděný lanko, ale jenom poměděnej hliník
Smí se to vlastně u nás pak legálně používat ?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Smí, ale pochopitelně podle norem pro hliníkové kabely, včetně průřezů. Zkusím se schválně zeptat našich revizáků, co oni na to Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Hlavně je to hrozný ksindl, protože životnost při ohýbání je naprosto tragická. Už jsme takhle jednou úspěšně koupili RS232 kabely, životnost při běžné manipulaci typu zapojit kabel parkrát denně do přístroje nepřesáhla ani zdaleka měsíc. Cu kabely vydrží toto bez problémů několik let. Takže u napájecích kabelů to bude i při odpovídajícím dimenzování průřezu zakrátko o požár, protože jak se kabel přeláme, proud poteče v přelámaném místě pár drátky.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Tak jestli to tlačej i do napáječáků, tak to je s prominutím už dost v prdeli. Asi to vidím že nakoupíme pár palet jetejch prodlužovaček, vono to ještě přijde vhod až se to pár kolenovrťákům doma usmaží Very Happy
Zatím to potkávám v signálových kabelech, ale toto je už dost extrém. Holt myšlením tady lidi opravdu jsou východní Evropa, skoupit kdejakej šmejd po krabicích, hlavně, že je to levný a v akci Rolling Eyes Tak holt číňan vyjde vstříc.
Na druhé straně je to samozřejmě průser obchodníků, protože ti jenom přehazujou vidlema šrot z jedné hromady na druhou bez JAKÉKOLI snahy vědět co vlastně prodávaj nebo nějaké kontroly jakosti. Protože věřit číňanovi může jen blbec, je nutno kontrolovat vždycky každou várku. Já když narazím na šmejd nebo zjistím jak se to vlastně dělá a že tam je riziko šmejdu třeba 80 %, tak to prostě přestanu prodávat, dokud nenajdu kvalitní alternativu.
Miyuki
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Moc pěkná věc Twisted Evil
Dostupnost ve všech průřezech Rolling Eyes
 Soubor:  Electric-Wire-with-CCA-Conduct-Electric-Cable-PVC-Insulation-Muti-Core-Wire.jpg
 Velikost:  56.48 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  CCA-Conduct-Electric-Cable-PVC-Insulation-Round-Wire.jpg
 Velikost:  45.51 kB
 Staženo:  155 krát
Naposledy upravil Miyuki dne po květen 08 2017, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Tohle mě někdo prodat s tím, že je to měď, tak ho s tím švihnu přes celý záda a skončím až u prdele.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Mimochodem, už se dělají i Ethernetový patch cordy z hliněnýho lanka, nejen z drátu Rolling Eyes
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Tohle je úplně supr jako prodlužovák ke sekačce. To se pak dějou věci... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Koupil jsem jednou takhle od Číňana USB kablík, fungoval na prd, tak jsem ho kuchnul, koukám na to, nějak se mi to nezdá, na povrchu měď, měkké jako hlína to nebylo, za to to bylo magnetické. Ti šmejdi to udělali z poměděné oceli.
Miyuki
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Jo poměděná ocel to je další level
2 Behemot: kdo chce šetřit koupuí rovnou Copper Clad Steel Wire Cat 5 UTP Cable jo běžně se dělá i to Laughing
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 21:57    Předmět: Citovat
No to se musí úplně úžasně zařezávat do patch panelu (samozřejmě myslím drát). Ještě musí uvést, že je to specifický požadavek našeho trhu, protože to plně potlačuje skin-efekt.
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Co zařezávat do panelu, a co potlačuje skin efekt?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 22:06    Předmět: Citovat
S kabely se želeným jádrem jsem se už několikrát také setkal. U kabelu k LEDce nebo tlačítku v kompu se to dá přežít, ale USB kabel s odporem napájecí žíly 3 ohmy už ne.
 Soubor:  magnet-hold.jpg
 Velikost:  143.77 kB
 Staženo:  134 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 22:08    Předmět: Citovat
U kulatých to může být i oplet, ale u placky asi oplet ani není Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Takže už nestačej dvoužilový prodlužováky, už nestačej 1.5mm² startovací kabely. Na co ty kurvy šikmovoký šáhnou, to vojebou Evil or Very Mad
Hlína se pomědit dá jak?
— Winston Churchill
