Zaslal: út červenec 10 2007, 18:32 Předmět: Thomson 25DG17E
Zdravím odborníky na Thomsony... Mám v něm šasi 412/807CS EN osazené multiproc. TDA9554PS/N1/1/0301 a sound procesorem MSP3415D B3. Po chvíli provozu "stáhne"(včetně indikace OSD) zvuk na nulu a přepíná kanály směrem dolů... Paradoxně pak na chvíli pomůže ochlazení sound procesoru. Výměna paměti, ani reset v service mode nepomohl... Máte s tím někdo zkušenost, protože kupovat nový sound procesor za téměř 2.000,- Kč s nejistotou odstranění závady se mi nechce? Díky všem za reakci.
Zdravím,
silně to připomíná někdejší problémy s procesory v TV FUNAI (TMP.....). Že by tento taky chtěl trochu propéci v troubě, nebo je teplotně závislá nějaká součástka v jeho okolí.
Straw
sound procesor (MSP) ti to dělat nemůže,je SLAVE po sběrnici.Spíš vada uPC - ale zkus ještě odpojit lokální klávesnici-myslím,že je zapojená na jediný vývod- a mikrospínače měly velmi často svody.To udělej nejdříve,než se začneš hrabat do proc. !!
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: st červenec 11 2007, 12:02 Předmět:
Plně souhlasím s Martinem-H.Mikrospinače jsou zapojený na odporový dělič a svod mikrospinače zpusobi uvedené příznaky.Ještě poznámka,někdy svod nejde proměřit ohm-metrem,nejlepší je megmet na 100V ale tlačítka úplně mimo TV.
Zaslal: po červenec 16 2007, 9:40 Předmět: Sběrnice
Právě to odpojení klávesnice jsem již udělal... Ale vypadá to spíše na svod někde na desce, paradoxně to asi bude poblíž toho sound procesoru, protože to zareaguje na ochlazení... Ale chtělo by to schéma, protože tohle šasi s uvedeným osazením jsem zatím nikde nenašel... Nemáte někdo? Díky...
Zaslal: út červenec 17 2007, 14:18 Předmět: Asi hotovo
Tak jsem si dal tu práci, vysledoval cestyod konektoru klávesnice k procesru, vyndal, vyčistil a znovu zapájel všechny SMD prvky a zatím to hraje... část těch SMD prvků je skutečně v okolí zvuk. procesoru... Totiž u tohoto šasi a procesoru nejsou stavy jednotlivých voleb + a - dány jen formou "0 a 1" stavů, ale je zde skutečně odporová matice, která čtyřmi různými hodnotami napětí ( ze čtyř různých odporů) určuje daný momentální stav... Trošku mi to připomíná staré "ruské" konstrukce - proč to dělat jednoduše, když to jdem složitě a tím pádem s pravděpodobností vyšší poruchovosti... Každopádně díky za reakce...
