Pripojenie elektrického sporáka
mmmCCC
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 14:59    Předmět: Pripojenie elektrického sporáka Citovat
Zdravím, máme v kuchyni sporákovú kombináciu (TN-C) 25A 380V.
sporák mám:
AEG 47056VS-MN
Max. příkon (W) : 10500
na stránke predajcu je uvedené Požad. jištění (A) : 3x16 ale na sporáku sa istenie nikde nedefinuje. Poraďte mi prosím ako to správne pripojiť...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Zapoj to podle obrázku B(4 dráty,plechy ze svorek L dát mezi modrou a zelenožlutou,když máš 4-drát).Laněnej kabel 4x2.5 stačí,žlutozelenym ve sporáku se pojede na žlutozelenou,modrou a bílou,ostatní barva na barvu.V tom vypínači bude černej,hnědej a šedivej na ty spodní šroubky u toho světýlka(který se blbě shání) a žlutozelenej pod ten(obvykle mosaznej) šroubek na tom plechu,kam jde zelenej drát ze zdi.
BTW.Fáze L3 je hliníková,když L1 a L2 jsou měděný Shocked To jsem ještě neviděl Shocked
Naposledy upravil weed_smoker dne út květen 09 2017, 15:47, celkově upraveno 1 krát.
mmmCCC
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 15:44    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Zapoj to podle obrázku B.Laněnej kabel 4x2.5 stačí,žlutozelenym ve sporáku se pojede na žlutozelenou,modrou a bílou,ostatní barva na barvu.V tom vypínači bude černej,hnědej a šedivej na ty spodní šroubky u toho světýlka(který se blbě shání) a žlutozelenej pod ten(obvykle mosaznej) šroubek na tom plechu,kam jde zelenej drát ze zdi.
a to istenie 25A je v pohode? keďže nikde som nenašiel bližšie info iba na stránke výrobcu je uvedené požadované istenie 3x16A no nieje tam uvedené pre aké pripojenie
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 15:50    Předmět: Citovat
Normálně se na sporák dává 16-20A.Tohle je jenom vypínač,kterej VYDRŽÍ 25A trvale.Jištění bude v rozvaděči a předpokládám 16-20A.Jističem 25A se obvykle jistí celej barák.
crazzyhors
Založen: Sep 06, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 17:18    Předmět: Citovat
A jeje doufám že máš vadasiho přístroj a provedeš měření jestli je současný stav správný tvoje L1 L2 L3 PEN sporák zapojíš H05VV-F 5G 1,5 a bod rozdělení PE a N provedeš ve sporákové kombinaci
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 18:24    Předmět: Citovat
sporák zapojíš H05VV-F 5G 1,5 ... Odkud jsi spadl?! Twisted Evil Raděj už nikomu neraď!! Rolling Eyes
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:04    Předmět: Citovat
crazzyhors napsal(a):
Tak to mě pobavilo.. já mám el troubu a sklokeramiku připojenou 4kou v provedení 5x
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Načež to v tom sporáku pokračuje nějakým 0.75² drátkem...
Já mám pětidrátovou "dvaapůlku" přípojku, ale je to iluze, že uvnitř sporáku je to stejný. Max příkon cca 10kW.
cechpk
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Budu teď trochu argumentovat.. Přeci máš ke každé varné plotýnce zvlášť přívod a u trouby máš taky min 2 spirály ne li 3 .Takže to máš rovnoměrně rozložené..
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Ano, v pořádku.
Ale kolikátka je na té fotce na začátku vlákna ze svorkovnice do sporáku? Možná jsem to s tou 0.75² (záměrně) přehnal, ale o moc víc to nebude.
fredis
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Navíc pokud by se něco stalo, tak prvně půjdou po tom kdo, čím a jak to připojoval. Vlastní spotřebič je moc zajímat nebude, to už by jo muselo být.Navíc jak už bylo zmíněno je to v něm rozdělené.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Když už, tak bych viděl problém v tom, že pokud ten sporák potřebuje pětidrát, tak ten PEN ve vypínači průřezem nevyhoví.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Ještě tam vidím jeden problém - ta fáze úplně vpravo vypadá jako hliník. To je docela odvážný kombinovat Cu a Al, pokud tohle uvidí revizák, tak většinou uteče.
Já to vyřešil jednoduše a radikálně, při instalaci novýho sporáku jsem provrtal podlahu do sklepa a natáhl pod stropem extra novej kabel do rozvody, původní přípojku z 4mm² hliníku jsem nechal osudu, protože byla poslední z Al. Ovšem ne každý má kuchyni v RD se sklepem.
crazzyhors
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 23:13    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
ale no tak 1.5 je do 18 A proč by to neměla vydržet Smile stejné ji budou sotva dva metry vyrobce uvádí jištění 16A spíš by mě zajímalo jestli tam budou dutinky Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 7:07    Předmět: Citovat
A proč se tedy nepoužívá na zásuvkové obvody 230V? Když je na 18A a zásuvky jen na 16A. Byla by tam ještě rezerva! Laughing Laughing Máš v tom trošku hokej.. Cry
