Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út květen 09 2017, 15:26 Předmět:
Tak i naši silnoproudaři říkají, že na takové kabely se vztahují takové normy, ze kterých je ta větší část vodiče. Takže pokud je to poměděný hliník, je to prostě hliníkový kabel se všemi z toho vyplývajícími vlastnostmi a povinnostmi.
Jinak na otázku "K čemu takový kabel" přišla odpověď, že se to dělá běžně a je to proto, aby se na hliníkový kabel dalo nalisovat měděné oko. A opačně se dělají měděné kabely, které mají hliníkový povrch (nebo spíše s hliníkem slučitelný), aby se na ně dalo dát, pro změnu, hliníkové oko. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 09 2017, 16:30 Předmět:
A není takhle hliník povolenej až od průřezu 16 mm² ???
To by byla tlustá prodlužka... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út květen 09 2017, 17:14 Předmět:
Hliník byl povolenej od průřezu 10,možná to změnili na 16.A na pohyblivý přívody je hliník zakázanej dlouho,v Josefově se jednu dobu válelo u kontejnérů mrtě gumy,houfně se totiž vyhazovaly i bubny gumáku s hliníkovejma žilama,někdy i úctyhodný průřezy 25-35.
Kabely brát jen u ověřenýho dodavatele a známý výrobce,není to jen o mědi,ale i o obalu.Někdy jde plášť oholit prakticky nehtem,řízlejch kabelů ve zdi jsem viděl hodně a skoro všecky byly nový.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 09 2017, 19:07 Předmět:
Psal jsem dnes dotaz kamarádovi-revizákovi. Odpověděl mi to stejné, co píše Habešan- Hliník až od průřezu 16mm². _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Takže to vesele odporuje normám, ale nikdo to vlastně neřeší, stejně jako nikdo neřeší izolace ve všech těch nabíječkách a všem tom levnym balastu, nějaký izolace v trafech, nebo dodržení vzdáleností na plošňáku je jenom pro srabácký evropany ... pak se jim to nemá dělat tak levně
Kdo je za to pak zodpovědnej ?
"Číňana" opravdu naše normy a názory zajímat nemusí. Pokud si u něj kupující objedná a zaplatí za nekvalitní podřadné zboží, proč by mu ho na jeho přání nevyrobil a neprodal? Za nekvalitní kabely (i jiné zboží), prodávané na našem trhu jsou zodpovědni především jejich prodejci (a dovozce), nikoliv výrobce.
Je to celé jen o penězích a o morálce našich nakupčích - pánů podnikatelů, kteří tyto šunty k nám dováží, nikoliv těch kritizovaných čínanů.
A stejně tak to platí i o často kritizovaném zboží, dováženém třeba i ze sousedních evropských států.
Zaslal: út květen 09 2017, 19:55 Předmět:
Potvrzuji to, co Otkundes napsal. Jeden takový podnikatel si taky jednoho dne řekl, proč by měl kupovat nabíječky tady, když je jich plná čína. Tak je dovezl, ušetřil možná pár tisíc. Potom musel zaplatit mimosoudní vyrovnání za mírně vyhořelou kuchyň jedné zákaznice (v řádu pár desítek tisíc), zbytek nabíječek odvezl na SD.
A to se vyplatí
P.S.: já mu tenkrát říkal, že není nabíječka jako nabíječka, ale byl jsem ten špatný, který do všeho kecá... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 09 2017, 20:16 Předmět:
Dneska jsou normy pro srandu, stejně jako třeba Ústava. Až sem začne Číňan srát trojlinky, kde fáze bude růžová, nulák béžovej a zem duhová a třpytivá, protože přesně to maj Asiati strašně rádi, protože mu dojdou barvy, pak to tady nebude najednou vadit stejně tak dobře, že fáze může bejt jednou nalevo, jednou napravo. Jen čekám, kdy bude moct bejt na kolíku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt květen 11 2017, 18:43 Předmět:
Nedávno se mi dostal do ruky kus laněnýho plasťáku bílýho 3Cx2.5 ,kde měď vypadala OK (světlá,drátky všecky jeden odstín),ale barva drátů byl totální humus.Byla tam jakási hnědočerná,šedomodrá a záchodově zelená se žlutejma a modrejma flekama.Obal byl poctivej a izolace žil taky.Ale barvy fakt humus.
