Konstrukční krabička
novakal
Založen: Apr 25, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 9:30    Předmět: Konstrukční krabička Citovat
Dobrý den,
Chtěl bych si postavit regulovatelný napájecí zdroj dle http://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/napajeci-stabilizovany-regulovatelny-zdroj-s-obvodem-l200.html , chtěl bych se zeptat je vhodná konstrukční krabička KP-14. Některé obchody uvádějí u plastových krabiček max napětí 50V, avšak často vidím na bastlířských stránkách, že výrpbek zamontují do plastové krabičky. Děkuji za odpvěď
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Pokud "vydrátuješ" síťovou čast 230V ke zdroji dostatečeně robustně, dosáhneš toho, že při poruše trafa nezačane nic hořet a "vyhodí" se pojistka od přívodu.
Pokud provozuješ zdroj v prostředí, kde není voda a nezasahují neproškolené osoby, tak zdroj v KP-14 by neměl být problém.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Plastová krabička je relativní pojem, pokud je to polystyren, tak je do 50V, pokud je to ABS (většinou šedá hmota), není problém ani pro 230V - a běžně se to používá.
KP-14 v polystyrenu nevyhovuje.
Mrkni sem na ABS: http://www.krabicky.cz/catalogsearch/result/?order=relevance&dir=desc&q=ABS
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Kde je to vystaveno , že PS out je .
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:25    Předmět: Citovat
ABS je samozhášivý, polystyren je hořlavý. Proto nad 50V pouze ABS.
Tohle platí už věky, není to nic novýho.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Norma čsn en číslo .....
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Denně to používám, a pak to ani nenajdu..
https://en.wikipedia.org/wiki/UL_94
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Cizý normy mne neberou . Odkaz čsn snad .
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:38    Předmět: Citovat
Tak fofrem zpátky na PL a nepřemýšlet, dokud nehoří.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Nevím , zda jsi hořel Ty , já jo . Pak jsou ti normy u řiti .
frpr666
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Znamená to tedy, že aktivní reprobednička (s trafem) by měla být z ABS a né z polystyrénu ?
 Soubor:  170509_repro_genius.jpg
 Velikost:  48.42 kB
 Staženo:  241 krát
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 21:22    Předmět: Citovat
To by opravdu měla. A je to vážně polystyren?
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 21:28    Předmět: Citovat
To je mimochodem důvod, proč se už léta rozčiluju nad nákupy v GME, kde prodávají (možná už jen prodávali) dvě stejný krabičky, ale každou z jinýho materiálu, a kámoši silnoproudaři je nakoupí jen podle barvy a víc neřeší.
Když tam napíšou, že to splňuje normu, je to na GME, pokud to není pravda. Viz: https://www.gme.cz/krabicka-plastova-kpdin-05-abs-z-104
Krabička je vyrobena z materiálu ABS UL94-V0 splňující ČSN. Má platný certifikát vydaný EZÚ v Praze.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 22:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ono taky jde o to, kde to platí a co jsou to věky. Wink Co třeba magnetofony TESLA a jejich skříňky v 60-tých letech (řada B5), to nebyl krasten? Wink
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 22:34    Předmět: Citovat
Ano, a taky se běžně používal azbest.
A kde to platí - inu dle harmonizace norem minimálně v USA a EU. Jak je to v Číně, to opravdu nevím.
