Generátor u motocyklu - menší napětí
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Je to starší 10ti let ? Potom je to v pořádku . Za dalších 10 se to o dva tisíce zvedne . Magnety stárnou a sílu ztrácí , stejně jako já .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Základní měření je popsáno například zde:
http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-to/kontrola-dobijeci-soustavy-17909.html
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
Ano, obě motorky jsou 2003. Té ztráty magnetismu se také bojím. Ale radši budu testovat ještě stator a pak to nechám být, pokud nic nenajdu. Jen se mí nelíbí, že to je jak u babetty, jak se rosvící světlo podle otáček. PS: super článek, je to přesně můj motor Smile tak uvidím.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:24    Předmět: Citovat
A čeho se vlastně bojíš ? Že budeš motat pod tři ????????
blesk16
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:30    Předmět: Citovat
Kolikrát stojím na křižovatkách, přejezdech atd... A je mi akumulátoru líto, že to musí tahat sám Smile Mně tohle prostě vadí a mám rád, když moje věci fungují, tak jak mají. Kór, když vím, že to tak být má.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Nedělej kozy a kup si novej motor . Máš několik let záruku . Ale nevím , zda i věhlasné motorky nemají na aku 1/2 roku . Laughing
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Já to teď řešil na R1 a tam na volnoběh OK a při přidání napětí padalo. Jiný regl, to samé. Nakonec jsem zjistil, dle hřejícího se konektoru (po 2min se tavil) že pán použil 2x H4 žárovky, ale 50W, což tam nemá co dělat...
Jinak v postupu je (pro R1), že dobíjení se měří při 5000ot/min, ne na volnoběh. Na volnoběh to opravdu může dobíjet naprd.
blesk16
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Ano je mi jasné, že to na volnoběh nemusí dobíjet. Ale když mám dvě motorky s identickou dobíjecí soustavou a jedna funguje jak má a druhá ne... Už zkontroluji jen jak vypadá rotor, protože při měření indukce měli všechny fáze +-3% stejnou hodnotu.
denis15
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 14:25    Předmět: Citovat
Jestli jsem se díval na správné schéma (ročník) tak zapojení dobíjení vypadá jinak-cívky trojúhelník vs hvězda atd. Jsi si jistý, že ty komponenty jsou opravdu stejné?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Mám doma 3xmoto rv. 2004, 2005, 2008 a ani jedna na volnoběh nedobíjí. Nebo spíše si to samo sebe tak tak uživí. V provozních otáčkách vše frčí jak má. Ono je třeba brát v úvahu jak nabíjení u tohoto funguje a jaké jsou běžné provozní otáčky.
Internet - metla lidstva
blesk16
PříspěvekZaslal: so říjen 19 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Tak jsem na dobíjení konečně po 2 letech přišel. Měl jsem uvolněné magnety a všechny se mi přitáhly k sobě Very Happy Po opravě drží 14.3V i na volnoběh.
před
 Velikost:  63.53 kB
 Zobrazeno:  68 krát
po
 Velikost:  61.07 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
