Zaslal: st květen 10 2017, 18:06 Předmět: Poradite? TFK 638
Zdar borci. Prosim stretol sa uz niekto zo suciastkou v nabijacej casti holiaceho strojceka Braun s oznacenim TFK 638? Je to puzdro TO251AA.
Kompletne oznacenie: TFK 638
BUD 87
DAKUJEM za nasmerovanie
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 10 2017, 18:15 Předmět:
Není to ten BUD87? Nevím, co je to za typ strojku, ale mám tady pár schémat jednoduších brauňáckých strojku s univerzálním zdrojem (12-240V/AC-DC) a jako spínácí trand v měniči je tam také 2SC3075 a STD616 - prostě víc typů.
Typ strojceka praveze neviem, ale doska je presne ako z tohto odkazu na spodku stranky :
http://www.fixya.com/support/t6755216-6522_braun_shaver_know
Dostala sa mi do ruky len tato doska.
Este by som Vas chcel poprosit o jednu radu. Na strane spojov je jeden SMD tranzistor v puzdre SOT23 ktory je tiez prestreleny, ale rovno cez zaciatocne pismeno. Druhe pismeno je F.
Skuste prosim este tot.
Inak VELKA VDAKA za rychlost a spravne nasmerovanie....
Zaslal: st květen 10 2017, 18:42 Předmět:
Já v těch schématech mám tento výkonový trand společně se smetím označeným 6C (BC817) a 6F (BC818), i když by to mohl být třeba i 1F (BC847), 2F (BC850), 3F (BC857), 4F (BC860) a tak podobně - je to trochu složitější.
Zaslal: čt květen 11 2017, 7:41 Předmět:
Takže, už jsem tu elektroniku našel - má označení 5505040-6, je ze strojku Braun 5505 a ten trand má fakt označení 6F (což je asi BC818). Baterie byly vždycky do těchto strojků pájené - popravdě musí být pájené, protože elektronika není na provoz bez zátěže stavěná a zničí se (což je asi tento případ).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 11 2017, 7:46 Předmět:
Nejake podobne holiace strojceky som dva alebo tri rozobral a vyhodil. Nepodarilo sa mi zistit, co tam odislo - jednoducho to prestalo fungovat a nenasiel som ziadne vadne suciastky.
Nao mate pravdu, predosly "kutil" si urobil pasky na baterie, a zrejme aj koli moznemu zlemu kontaktu to vsetko "zdochlo".
Nasledne mi to vcera dal do ruky, aby som sa na to pozrel....
Nevedel som ani konkretny typ strojceka, len to, ze to je Braun.
Vraj mu sedel na jeho strnisko najlepsie, preto ho chce dat dokopy.....
Baterky mam nejake NIMh zo spajkovacimi vodicmi....
Este zohnat trandy a skusit, ci nebude ohnostroj.....
DAKUJEM Vam vsetkym za doterajsie rady, ak zozeniem suciastky, ozvem sa, ci to chodi.
