Technika, model 19-600, chassis L2M10(01)
lubosm7
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 7:51    Předmět: Technika, model 19-600, chassis L2M10(01) Citovat
Prosím kolegy o pomoc. Kdo by mohl zajistit schéma TVP s tímto chassis (v mém případě 19" zn.Technika, model 19-600 /Tesco/). Z informací na webech by mohlo jít i o značky Sensy, Orion, Horizont, DiVision nebo jiné.
Chassis má toto osazení:
Procesor/scaller MSD106CHL-LF-Z1
Paměť Hynix HY5DU56 1622 FTP-4
Procesor WJCE6353 W840TH09
TV procesor TDA9886TS
napájení z adaptéru 12V=
atd.
Problém je v tom, že TVP je stále ve Stand-by, nelze jej spustit. Zdroje jsou podle měření v pořádku, rovněž invertor a panel LCD.
Má někdo z vás zkušenosti s tímto strojem?
Děkuji za jakoukoli pomoc.
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 10:49    Předmět: Citovat
mal som tu taku TV pomohla vymena PCB ... odchadza pamet ... Vymenou z Tesca za druhu dosku kde bola vada panelu
lubosm7
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Máte pravdu, chyba je v komunikaci procesoru a paměti.
Prosím i ostatní kolegy:
Nemáte tušení, kde by se jmenovaná deska dala sehnat? V KTS-AME ji nemají. Objevil jsem ji na eBay, v U.K. ji mají za cca 14 až 17 liber. Nevíte, kdo by ji měl u nás?
Děkuji za pomoc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Opiš číslo té desky a dej to sem. Mrknu..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
lubosm7
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Nafotil jsem to pro AME, posílám fotky, možná vám to pomůže více. Díky.
 Soubor:  Foto089.jpg
 Velikost:  145.03 kB
 Staženo:  520 krát
 Soubor:  Foto090.jpg
 Velikost:  203.48 kB
 Staženo:  361 krát
 Soubor:  Foto091.jpg
 Velikost:  140.84 kB
 Staženo:  323 krát
 Soubor:  Foto092.jpg
 Velikost:  230.84 kB
 Staženo:  307 krát
 Soubor:  Foto093.jpg
 Velikost:  189.8 kB
 Staženo:  370 krát
JeTTi
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 12:56    Předmět: Citovat
tak jak to vypadá pánové? asi jsem narazil na stejný problém Cry
lubosm7
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Bohužel stále stojí v rohu stolu, u nás tu desku nikdo nemá, nebo o tom aspoň nevím.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 9:16    Předmět: Citovat
A u Sahoše ses se ptal? Viz www.sahy.cz
lubosm7
PříspěvekZaslal: út prosinec 13 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Bohužel, ani tam není v nabídce. Díky za snahu.
lubosm7
PříspěvekZaslal: po únor 27 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Pro další zájemce:
Poměrně rozsáhlé odpovědi jsou na tuto otázku na stránkách Elektroda.pl. I tam mám toto téma otevřeno.
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Přidám trochu k tomuto tématu: mám SENCOR SLT2253DVD se stejným projevem a teď hypoteticky a) když bude paměť 25L3205DM2C v pořádku, pouze nějakým způsobem kouslá a vymažu ji, TV vystartuje? a za b) při použití dumpu pro stejné šasi, ale jiný producent i uhlopříčka zda TV startne? Jinak, pokud má někdo toto šasi bez užitku, rád se stanu jeho majitelem
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Mne by sa z toho televizora (Technika )zišiel display.Je zničeny bud padol na obrazovku ,alebo niekto don niečo hodil.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Zdravím,nechcem zakladať nové vlákno, identická TV je v stave stby, led svieti,nejde zapnť ani DO ani LOK.kl . Impuzy z infra OK,nap na stab. U507 OK 5V, U28 LM2734 preventívne vymenený. Už len skúsiť dump do
U24 25L3205DM2C ,ale ten nemám. Nemáte niekto ? Dík
juca
