Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 208 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 10 2017, 19:24 Předmět: Fleky na LCD monitoru
Ahoj,mám trochu problém s LCD monitorem BENQ FP72E.Nahodile se mi stane že se obraz rozmázne viz. obrázek.Nedělá to pořád,jen občas.Kabel vyměněný,zkusil jsem jak VGA tak i DVI a pořád stejné.Grafárnu jsem taky zkusmo vyměnil,ale je to pořád stejné.Nakopne mě někdo jakým směrem se ubírat?Jestli to má cenu se v tom vrtat nebo radši jít do nového monitoru?
Když to típnu přes PRTSCR jako obrázek,je tento zcela v pořádku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 10 2017, 19:51 Předmět:
kondor napsal(a):
No a proč by nebylo? Kopie obrazu není kopie obrazovky, ale obrazu v grafárně. Ty máš problém s monitorem, ale když tam dáš druhý, tak to dělat nebude.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 10 2017, 20:03 Předmět:
Možná, kdybys to nějak slušně vyfotil a to pokud možno jednou s problémem a jednou bez problému, tak by se z toho něco poznalo. Vložená fotka je natolik otřesné kvality, že tam ten problém nějak nenacházím.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5138 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 10 2017, 20:15 Předmět:
Vyzerá to na nejaký blbý kontakt na LVDS, to zvykne takto vyzerať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: čt květen 11 2017, 12:52 Předmět:
Zaky,ta fotka je otřesná právě proto že je to focené při tom když je to rozmazané.Ty nevidíš ty rozmatlance v tom obraze?
Jinak díky,o víkendu to kuchnu a podívám se na ty konektory.
Zaslal: čt květen 11 2017, 19:29 Předmět:
Tak jsem to nevydržel a dal se do toho ještě dnes.Když jsem ho zapnul byl opět flekatý jako na té fotce.Sundal jsem tedy ten plochý kabel,očistil řádně gumou kontakty na kšandě,konektory propláchl sprejem na kontakty a vyfoukal.Po složení to zatím jede jak má,tak uvidíme.Pánové,díky za radu a přeji hezký zbytek dne
Kondor
