Vodou ředitelné barvy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 14:49    Předmět: Vodou ředitelné barvy Citovat
Už několikrát jsem natíral venkovním emailem železné sudy na vodu.Když natírám vnitřek,tak mne z toho bolí hlava.Bohužel je sud částačně zkorodovaný.Na úplné odstranění rzi by byla asi potřebná nezdravá chemie.Jakým prostředkem by se sudy daly natřít? Díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Jako základovka je ideální olovnatý suřík zvaný minium, který se ale asi už nevyrábí kvůli tomu olovu. Ať to ale budeš natírat čímkoliv, rez je nutné vždycky předem odstranit. Otázkou je k čemu ty sudy slouží, zda to nepřijde do styku s potravinami, třeba i jen ve formě zálivky na zeleninu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 15:01    Předmět: Citovat
servicemane:Sudy jsou na dešťovku.Já sud vždycky odřu kartáčem.Jak sud komletně odrezit je problém/je i těžký/.Asi budu čuchat ředidlo jako každý rok.Vím že minium se dávno nekoná.Byl to super základ.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Suřík se dá jako prášek stále koupit, jde jen o to, v čem ho rozdělat (asi fermež?)
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 15:10    Předmět: Citovat
Kupil by som plastovy sud, ten sa natierat nemusi.
Miyuki
Založen: Jan 07, 2016
Že si na to lidi neberete masku Rolling Eyes vždyť to neni nijak drahý, to vám za to zdraví nestojí ?
Jinak nejlíp:
Epoxid se zinkem + polyuretan vrchní (navíc bejvá i pro styk s potavinama)
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Ano, nejlepší je plastový. Nerezaví, snadno se s ním manipuluje, dobře se udržuje. Plechové dávno skončily ve šrotu. A neměnil bych.
Na rezavé věci (po mechanickém odstranění rzi) používám Alkyton, už se to tu někde řešilo. Nevím ale, jestli může přijít do styku s potravinami.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Miyuki napsal(a):
Že si na to lidi neberete masku Rolling Eyes vždyť to neni nijak drahý...
Pokud myslíš levné vojenské masky z různých Armyshopů tak na tyto účely nemusí být vůbec účinné.
A některé typy filtrů vzhledem k stáří ani na původní účel proti bojovým látkám. Například lícnicové filtry masek jako M10 apod mají většinou léta prošlou lhůtu. Jednu mám doma a pochybuju že po 40 letech by měla větší účinek než hadr přes nos...
Miyuki
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Miyuki napsal(a):
Pokud myslíš levné vojenské masky z různých Armyshopů tak na tyto účely nemusí být vůbec účinné..
Radši zajít do nebližších ochrannejch pomůcek a vzít tam třeba tuhle polomasku s filtrama pro danje účel
https://obchod.klimafil.cz/p/152/polomaska-scott-profile-2
https://obchod.klimafil.cz/p/213/filtr-protiplynovy-profile-pro-a2-par
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Mám dva sudy plastové 200l a dva 100l.Ty plechové dosluhují a až moc prorezaví tak skončí.Ty plastové jsou kuželové a mají malou základnu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Tchyně na zahradě má tři sudy 200l, původně od ředidla, pozinkované, starý typ ještě s kovovými obručemi. U jednoho sudu jsme vysekal vrch, do toho je svedená okapová roura. Další mají jen vyšroubovanou plnicí zátku, tudy je do nich je zasunuta hadice na vyrovnání hladin vody. Sudy se nikdy nenatíraly a jsou v provozu více jak třicet let. Na podzim se vylejí a odstaví pod střechu, to je jediná péče, které se jim za ty roky dostalo.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne čt květen 11 2017, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:00    Předmět: Citovat
K odrezení se používá například kyselina fosforečná (30%) anebo hydoxid sodný plus elektrický proud.
Nemyslím, že by to bylo až tak jedovaté.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Kyselina fosforečná: co když odstraním rez zbude mi zbytek a co s ním.Asi budu inhalovat.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:24    Předmět: Citovat
A co tohle, na dešťovku jako dělaný.
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 19:14    Předmět: Citovat
laderu:chci li natírat železný barel nepotřebuji si k tomu koupit umělohmotný.Nečteš co bylo napsáno.Ale díky ti.
