LM317L nestabilizuje (vyřešeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 13:12    Předmět: LM317L nestabilizuje (vyřešeno) Citovat
Může se rozkmitat a zničit?
Už druhý kousek v témže místě DPS nedrží napětí Uout. Je a byl zatížen pouze kombinací R=3k3 a 200nF.
Při 12V Uin má Uout 1,69V a mění se se změnou Uin.
Vedle mi LM317L fungují.
Naposledy upravil kulikus dne pá květen 12 2017, 15:58, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 13:15    Předmět: Citovat
Proč nedáš na výstup 1µF jak doporučuje datasheet?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 13:54    Předmět: Citovat
je tam, bez vlivu.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Pokud ti napětí na výstupu roste podle napětí na vstupu, tak to asi nebude mít souvislost se zakmitáváním.
Jen pro jistotu- máš určitě dobře zapojené jednotlivé piny?
serviceman
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Min. výstupní proud je 2,5mA, což také nemáš.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Ano, s tou zátěží to může být reálnější.
Co s edívám do DS, tak tady píšou typ. 3,5 mA.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Minimální zatěžovací proud se zajišťije odporem max. 240Ω (reálně 220 nebo 180Ω) zapojeným mezi výstup a řídící vstup, jako část děliče pro nastavení výstupního napětí. Pokud máš ten odpor větší, tak se uvedenému chování nelze divit.
Naposledy upravil Eleman dne pá květen 12 2017, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 15:56    Předmět: Citovat
1k zátěž to spravila! Tu vlastnost znám u 78L05, ale u tohoto jsem ji nečekal. Díky.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Nejhorší jsou na tohle LM79xx prakticky všech proudovejch verzí - jak nemají na výstupu zátěž aspoň 2mA, jsou z nich prakticky neřiditelný oscilátory ....
