Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 12 2017, 14:05 Předmět:
Pokud ti napětí na výstupu roste podle napětí na vstupu, tak to asi nebude mít souvislost se zakmitáváním.
Jen pro jistotu- máš určitě dobře zapojené jednotlivé piny? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá květen 12 2017, 14:16 Předmět:
Ano, s tou zátěží to může být reálnější.
Co s edívám do DS, tak tady píšou typ. 3,5 mA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 12 2017, 15:43 Předmět:
Minimální zatěžovací proud se zajišťije odporem max. 240Ω (reálně 220 nebo 180Ω) zapojeným mezi výstup a řídící vstup, jako část děliče pro nastavení výstupního napětí. Pokud máš ten odpor větší, tak se uvedenému chování nelze divit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne pá květen 12 2017, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32389 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 12 2017, 22:12 Předmět:
Nejhorší jsou na tohle LM79xx prakticky všech proudovejch verzí - jak nemají na výstupu zátěž aspoň 2mA, jsou z nich prakticky neřiditelný oscilátory .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
