Dobrý den, u tohoto přístroje mi nejde levý display. Hřeje se a vůbec nezobrazuje. Display driwer je v pořádku a funkce ovládání frekvencí také funguje bezvadně. Chci vás požádat - pokud někdo vlastníte servisní manuál - o zaslání označení patřičného zobrazovače a o kopii výřezu jeho zapojení. Označení na přístroji je zakryté plastem a prozatím to nechci vylamovat. Děkuji, Dan.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 12 2017, 20:04 Předmět:
Tenhle Sony EQ je snad evergreen servisáků, VFD display shánělo postupně už aspoň 5 lidí, co registruju - nebo je to jeden putovní přístroj .
Před cca 10 lety stál VFD cca 1600Kč. Jak to bude dnes, po těch letech, pokud vůbec ještě je, to by se muselo poptat. Pochopitelně první věc, co se musí ověřit je, jestli je driver a napájení OK. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: pá květen 12 2017, 20:29 Předmět:
dobrman : děkuju, mám to stažené.
Sendyx : driver a napájení je OK, jde o zobrazovač. Funguje to i bez něj, ale mám radši plně fungující mašinky. Nakonec možná seženu. Nebo jinej vrak. Nepospíchám, zjišťuju .
Děkuji Vám pánové. Dan.
