SEQ-V901 - nejde levý display
Dandy87
Založen: Feb 22, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 15:47    Předmět: SEQ-V901 - nejde levý display Citovat
Dobrý den, u tohoto přístroje mi nejde levý display. Hřeje se a vůbec nezobrazuje. Display driwer je v pořádku a funkce ovládání frekvencí také funguje bezvadně. Chci vás požádat - pokud někdo vlastníte servisní manuál - o zaslání označení patřičného zobrazovače a o kopii výřezu jeho zapojení. Označení na přístroji je zakryté plastem a prozatím to nechci vylamovat. Děkuji, Dan.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 16:19    Předmět: Citovat
manuál je zde:
https://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/SEQV901/
označení je 1-519-494-11
pokud hřeje, tak bych zkontroloval žhavení, popřípadě jeho driver LC7566
Dandy87
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz, o tom vím, ale antivirák mě z něj vykopává. Proto jsem psal sem, nic jiného volně dostupného jsem nenašel.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 19:15    Předmět: Citovat
přehodil jsem ti to sem:
https://uloz.to/!CjIHWdjfT4Re/seq-v901-pdf
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Tenhle Sony EQ je snad evergreen servisáků, VFD display shánělo postupně už aspoň 5 lidí, co registruju - nebo je to jeden putovní přístroj Laughing .
Před cca 10 lety stál VFD cca 1600Kč. Jak to bude dnes, po těch letech, pokud vůbec ještě je, to by se muselo poptat. Pochopitelně první věc, co se musí ověřit je, jestli je driver a napájení OK.
Dandy87
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 20:29    Předmět: Citovat
dobrman : děkuju, mám to stažené.
Sendyx : driver a napájení je OK, jde o zobrazovač. Funguje to i bez něj, ale mám radši plně fungující mašinky. Nakonec možná seženu. Nebo jinej vrak. Nepospíchám, zjišťuju Question .
Děkuji Vám pánové. Dan.
