mám problém s myčkou. Napouští málo vody, hladina je hluboko pod spirálou, v podstatě zároveň s kovovým dnem. Už to dělá nějakou dobu, sváděl jsem to na nízký tlak vody, protože jsme s ním měli velké problémy (nakonec byl vadný regulátor - omezovací ventil tlaku, který už moc neotevíral). Nicméně myčka napouští stále stejně málo. Dnes jsem se v ní několik hodin hrabal, zjistil jsem následující:
- přívod vody - elektroventil, hadice, atd. jsou v pořádku, pokud hadičku a napouštěcí nádržku dám mimo myčku, bude napouštět nekonečně, tlak je dobrý
- ostatní hadice a hadičky čisté, napouštěcí ventil v myčce (otvor nahoře) čistý, voda však dovnitř mycího prostoru teče poměrně slabě (přes napouštěcí nádržku, která je však čistá a průchozí)
- plovák na dně je OK, nespíná
- hydrostat a pressostat 140-120 jsem odpojil, profoukal, zdá se, že spínají v pohodě, uvnitř jsou úplně čisté, hadičky taktéž OK
Dříve to ta myčka ovšem nedělala, napouštěla vody dost, až pod ohřívací spirálu. Nyní napouští o mnoho méně. Mám podezření, že by mohl být nějak vadný ten pressostat (hladinový spínač - niveau), ale jak říkám, na fouknutí reaguje normálně a uvnitř není smítko, vše jako nové.
Máte ještě nějaké tipy, čím by to mohlo být? Nebo je třeba ten pressostat vyměnit (raději se ptám, než vyhodím 500 za nový, co mi stejně k ničemu nebude).
Myčka je to čínská Matsui, je ovšem poskládaná z dílů jako běžné typy myček jiných značek, některé evropské výroby. Podle obrázků různých myček prostě kopie nějakého standardního typu. Shoduje se třeba s BAUMATIC.
Jinak vše funguje normálně, myčka topí (jednou už jsem měnil termostatický spínač), napouští, vypouští, myje. Jenže myje blbě. Na každý cyklus tedy kyblíkem dolévám vodu, aby byl výsledek lepší. Což je otrava.
Díky za každý typ, ještě se mi ten kousek nechce vyhodit, protože myje líp, než některé novější a dražší myčky, se kterými jsem měl tu čest. A navíc nejsem ten vyhazovací typ, když jde něco spravit, tak to zkusím
Já bych řekl,že je to taky tím presostatem. I když tam bude malý průtok tak by měl vypnout přívod vody až po dosažení hladiny. Zkus ho proklemovat schválně kolik napustí vody.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 13 2017, 7:30 Předmět:
Okoukl bych labyrint, který je na boku myčky. Přes něj se myčka napouští a zároveň přes něj jde voda do dekalcifikátoru. Vede tam několik nepříliš silných hadiček. Některé z nich jsem měl plné takového mazlavého blátíčka které omezovalo průtok vody. Stejně tak ho omezoval vodní kámen v jedné části labyryntu. Myčka kvůli tomu napouštěla dlouho a nenapustila správné množství vody. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
labyrint a všechny hadice a hadičky jsou čisté, úplně v pohodě. My tady máme měkkou vodu, takže vodní kámen dělá minimum škod. Přes labyrint to napouští, ale hlavním otvorem, který jde do mycího prostoru, tam jde voda jen slabě. Takže možná opravdu napouštěcí elektroventil neotvírá úplně. On se totiž labyrint napustí docela rychle, přepadem do myčky jde málo, ale do hadičky dále už jde dost, takže myčka usoudí, že je plná. Myslím, že by tedy právě v tom elektroventilu mohl být problém. Kdyby totiž dával větší tlak, tak teče nejen do hadiček, ale teklo by větším proudem i do myčky, čímž by se víc naplnila. Zevnitř to vypadá dost chabě, fakt tam natéká voda jen dost slabě.
Je to tedy možné, že ten ventil otvírá jen částečně? Nebo je to hloupost? Mám tady na dvorku ještě nějaké staré pračky, Whirlpool a Ardo, zkusím kouknout, jestli v nich náhodou nebyl stejný napoušťák.
Zaslal: so květen 13 2017, 16:46 Předmět:
Jsi si jistý, že v těch hadičkách opravdu nic není? To blátíčko není vodní kámen z tvrdé vody. Ten jsem měl jen v labyrintu.
Jestli to jde, tak od ventilu odpoj hadici co jde do myčky. Místo ní připoj kus jiné, konec dej do kýble a zkus zapnout myčku. Uvidíš hned, jak moc to z něj teče. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
To jsem udělal. S labyrintem i bez, vypadá to, že teče dost (bez labu), ale že by v tom byl nějaký extra tlak, to se říct nedá, skoro úplně se to dá ucpat prstem, jen trochu stříká mimo. Z hadice přívodu před ventilem jde tlak větší.
Zaslal: so květen 13 2017, 17:03 Předmět:
Ještě mi napadla jedna věc. Jestli máš možnost, připoj myčku hadicí bez ventilu rovnou na roháček. Uvidíš hned, jak to teče a kde je chyba. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Neměl jsem na to čas, tak jsem dolíval kýblem. Dnes jsem koupil nový napouštěcí elektroventil, je tam rohový, ale to není důležité. Vyměnil jsem ho, dal jsem i novou napouštěcí hadici, protože ta stará už tekla, a stejně to po zprovoznění napouští málo. Asi stejně jako předtím, přičemž se mi zdá, že ta hladina ještě časem klesá, dříve tam byla alespoń nějaká hladina, teď už to napouští úplně minimum. Myslel jsem, že je to tím ventilem, ale není.
Co dál, nějaké tipy? Mám to rozdělat a natočit to napouštění labyrintu? Díky.
Zaslal: po říjen 09 2017, 10:17 Předmět:
Já to vidím na ten labyrint. Bude tam kámen nebo blátíčko, případně od každého trochu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
tak labyrint je úplně čistý. Viz foto 1. Pro jistotu jsem ho nale nechal ještě pročitstit octem. Na další fotce je vidět, že voda z přívodní hadice valí naplno. Na videu je pak vidět, jak pomalu se plní labyrint, a že do středového otvoru přepadává jen málo vody, což je vidět i na druhém videu zevnitř myčky. Jakoby ten labyrint nepustil dostatečný tlak (i když je vlastně nahoře otevřený), popřípadě nějak omezoval výšku hladiny pi napoustění - malý přepad.
