Zdravím přispívající . kolega mne požádal o opravu , že prý hřeje do ruky . No těleso se ucpáním dere ven . Horní kryt , co drží šroub mám venku , ale nyní asi musí dolů ta matice přepínače . V které poloze a jakou silou či vercajkem ? Děkuji .
Jestli to ještě studuješ, tak pošli foto, jak jsi pokročil - podobnej hajzl jsem rozebíral a ten kroužek byl jen nacvaklý nechutným způsobem - rozebrat beze stop po rozebírání to jde velice těžko - musíš na vhodným místě zapáčit příborákem a je to dole..
Rozebírání se začíná stranou, kde je vrtule (u většiny takových potvor)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:52 Předmět:
Jako tu půlku jsem odlouskl . Jinak jsem vše vzal kompresorem , motor jsem mázl z obou stran , proběhl a zítra kolegovi předám . Nezdařilo se mi ten přepínací prstenec stáhnout . Nechci a nepotřebuji to zničit .
