Monitor AG Neovo F-419, po zapnutí zhasne
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Zdravím vás a mockrát vám děkuji za radu a hlavně za to schéma! Protože to bylo to, co mi nespočetněkrát pomohlo spolu s vašimi radami.
Objednal jsem dle rady ty nové mosfety, proměřil jsem desku, odpájel je - dva na té jedné větvi byly proražené. Diody kolem byly ok ten OZ taky, tak jsem to vyměnil a monitor už 5 minut běží Smile Mám z toho radost jako malej kluk a hlavně jsem se u toho přiučil a o to je ten pocit lepší.
Jen takový šťouralský dotaz na závěr - čím se to stane, že se ty tranďáky prorazily?
K.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Niekedy to spôsobia vyschnuté kondenzátory v zdroji, niekedy studený spoj...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Během uplynulého měsíce mi odešlo další tlačítko, tentokrát šipka vlevo.
Už je budu muset vyměnit všechny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Neovo F417.... s tímto monitorem mám zajímavou potíž: s počítačem Dell Optiplex normálně fungoval, ale pak najednou zhaslo podsvícení a funguje jen tehdy, když je monitor bez signálu, nebo je připojený k jinému počítadlu, ať už přes VGA konektor nebo adaptér DVI-VGA, prostě s jiným počítačem normálně funguje.
Počítač se vrátil za servisu s tím, že na něm žádnou závadu neshledali. Asi opravdu ne, jiný monitor (také přes adaptér DVI-VGA), s tím počítačem normálně chodí.
Už jste na něco takového někde narazili?
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 19:40    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ten počítač je taková ta velká škatule, kde je grafická karta, která se dá občas lépe zasunout?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Na tomto monitore nie, ale na iných som takéto veci už zažil. Monitor sa pravdepodobne rozhodol, že nebude podporovať rozlíšenie ktoré posiela ten pc dell.
Na overenie by si mohol pripojit s dellom iný monitor a pozret sa aké rozlíšenie dell posiela a aj frekvenciu a následne s iným pc odskúšať s rovnakým rozlíšením neovo monitor.
Ak je to tak malo by to ísť opraviť zmazaním konfig eeprom v neove (napred si sprav zálohu).
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 21:13    Předmět: Citovat
To je fakt, někdy to dělá najednou při nějakém větším rozlišení. Zkusit také místo 24bit. nastavit na 16bit. grafické zobrazení.
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 21:18    Předmět: Citovat
No nic, tak strčíme pod křídlo jiný monitor a projedeme se příležitostně těch 30 kiláků k počítači...
Díky.
