Obecně polohy hladiny kapaliny u automatek plněných bokem
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 18:47    Předmět: Obecně polohy hladiny kapaliny u automatek plněných bokem Citovat
Zdravím přispívající . Jakou hladinu jste ochotni akceptovat v automatce . Nebavíme se o nějakých EKoprogramech . Zdravá hodnota . Můžete nahlédnout manželce do práce ? Zdá se mui , že naše romovka si postupně nějak hladiny navýšila . Tak budu přímo měřit tlak vs . Udělal jsem přípravek . Nechce se mi laborovat . Popíšete mi i vliv šroubů ? Děkuji
 Soubor:  IMG_1210.JPG
 Velikost:  46.51 kB
 Staženo:  166 krát
 Soubor:  IMG_1209.JPG
 Velikost:  49.07 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  IMG_1211.JPG
 Velikost:  55.9 kB
 Staženo:  163 krát
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Jo ještě popis šroubů :
 Soubor:  IMG_1209-2.jpg
 Velikost:  77.79 kB
 Staženo:  169 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Obecně? Zhruba k pětině, čtvrtině vejšky vany.
Presostat jsem si přešteloval tak, aby se udržovala hladina vody o trochu vyšší. Jo, je to neekologický, neevropský, ale účinnost praní je vyšší.
Se šroubama Ti bohužel neporadím, já laboroval Smile
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Vany či skla ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Vany, tzn. zhruba po hranu dna skla - při máchání, jinak asi 3cm pod tuhle úroveň.
Mám tam tedy 2 úrovně hladiny vody, nejdřív takový to čvachtání, kde na vodu normálně nevidíš a prakticky zasahuje jen lehce, asi cenťák, nad úroveň spodní části bubnu, pak máchání, kde je na vodu už vidět. V obou případech jsem hladinu zvednul tak, jak jsem popsal v 1. odstavci.
— Winston Churchill
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Jo, pokud mas pocit ze se zvedla hladina vody tak nejspis lety ta gumova membrana nejspis ztvrdla a potrebuje vic tlaku nez preklopi spinac na zastaveni. U jedne stolove mycky po x letech byl hladinak taky na vymenu- na fouknuti reagoval ale serizeni sroubkem nepomahalo, i pres snizeni spinaciho tlaku po case opakovane dochazelo k zaplavovani. vymena spinace za novy a je klid. Nicmene se obavam ze tenhle typ, vypada podobne jako ten juhoslovansky co byval i v TM jiz v novem nesezenes. Na to abys pochopil ktery sroub je na co je lepsi si nejaky zvrakovat a rozkuchat.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 9:37    Předmět: Citovat
Bohužel jiný nemám . Připojím diody a jdu se záznamníkem šroubovat .
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 17:33    Předmět: Citovat
V Naší Zanussi už žádný "cvakací hladinoměr" není. Je tam membránový indukční ze spojitým výstupem. Hladiny si dělá procesor. Při naplnění vany bubnu je v okně tak sotva vidět hladina vody, když pračka nevrtí bubnem. vzhledem k tomu, že máme vlastní zdroj vody, tak litr sem a litr tam neřešíme.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Takže v realitě v otáčkách : 2xven krátké a 2,5x ven dlouhé . Hladina je asi cca 1cm na skle . Jsem spokojen . Co domácí časem zjistím a negativa nechám v ozdravovně ....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Připojím dotaz na podobný membránový hladinový spínač pračky Tatramat 245.
Při prvním napouštění nevypne a je nutné vodu vypustit. Při druhém a všech následujících napouštěních už vypíná normálně. Jakmile se nepere víc jak 2-3 dny závada se opakuje. Předpokládal jsem sníženou průchodnost hadičky ke spínači závislou na vyschnutí ale je čistá a bez prasklin.
Je při těchto projevech spínač na výměnu nebo má smysl pokus o opravu? Zatím jsem to nerozdělával - pokud se rozsype nemám náhradní.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 15:26    Předmět: Citovat
Achab: skus vycistit aj tu nadobku, kde je pripojena hadicka k nadrzi. Rokmi sa tam nahromadi bordel z pracieho prasku a ten moze znizovat tlak a tak si pracka mysli, ze je tam malo vody. Ked par krat poperies, tak sa to trocha rozpusti a vtedy hladinak ide spravne.
No vidis, a tak si sa bal
Achab
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Když jsem odpojil hadičku tak voda tekla volně ale to už bylo po dvojím napuštění, zkusím to znova za sucha.
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Presne tohle delala i ta nase. Myslim ze jsem vyresil vymenou hladinaku...
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Jestli ztvrdla membrána ....
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Prave, TM je jeste starsi nez ta tvoje Romovka...
