Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne únor 12 2017, 21:15 Předmět:
Toto všetko sú dohady. treba zobrať schému a merák a zistiť čo sa deje. Ak máte podozrenie na tú nevyváženosť je ozaj najjednoduchšie zhodiť ten remeň.
Tak za 1. ked pustis pracku bez pradla nebude ZMYKAT
ZA 2. topne teleso moze topit ale ked preraza na kostru /premeraj to s pristrojom / staci malo taktiez nebude zmykat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 13 2017, 8:02 Předmět:
Mne také , mám tu samou závadu , u máchání a ždímání zůstane viset . Co jsem se díval na schema mám 2295 , tak je tam procesor , takže nic nezměřím , nevyřeším . Ani časový diagram k ničemu není . Ona napouští i ždímá na 100-1000 , ale nepřejde dál .
Tak ještě jedna fotka. Ta věc vlevo je stator a ta věc uprostřed rotor. Celé je to přimontované na ložiskovém štítu motoru. Na té straně, kde není řemenice. Multimetrem změřit, jestli není přerušené nebo zkratované vinutí statoru (mezi těmi dvěma vývody) a pokud ne, tak změřit, jestli je mezi těmi vývody nějaké střídavé napětí při ručním protáčení motoru. Obojí měření provádět při odpojeném konektoru motoru. Sám jsem to nikdy nedělal, ale takový postup bych zvolil.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: ne květen 14 2017, 7:42 Předmět:
a vyždíme to dobře? Najede (podle ucha) na tisíc otáček? Podobné problémy s tachem jsem řešil kdy odstředění najelo na cca 400 otáček. Co se v tachu pokazilo netuším, ale jeho výměnou se problém odstranil a to bylo pro mě podstatné.
Založen: Feb 05, 2017 Příspěvky: 43 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:56 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Nejsem si jistý jestli po hlavním praní má ždímat na 1000 otáček.
Navíc netuším kde ten tacho koupit, gůgl mi nic neukázal.
