Zaslal: so květen 13 2017, 20:05 Předmět: Chladnicka s mraznickou Ariston - problem mraznicka
Zdravim vsetkych.
Mam cca. 8rocnu chladnicku s maraznickou (chladnicka hore, mraziak dole 3 sufliky). Chladnicka ma prepinaci ventil a obsahuje oddelenu regulaciu teploty chladenie/mrazenie.
Teraz k problemu, v poslednej dobe som si vsimol, ze sa v mraziaku nenamrazuje najspodnejsi vyparnik. Dva nad nim su pokryte vrstvou ladu, najspodnejsi nie. (Mraznicka ma tri vyparniky - na samom vrchu a medzi suflikmi.) Inak mraziak v pohode dosiahne pozadovanych -18stupnov. Chladnicka robi tiez to co ma.
Otazka znie, ci je to sposobene nejakym unikom chladiva, alebo sa pripchalo potrubie. Ma na to vyznam volat chladnickara alebo to nechat pomaly dozit.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so květen 13 2017, 23:05 Předmět:
Nejsem chlaďař, ale spíše bych očekával, že chladící médium prochází postupně všemi třemi výparníky. Pokud poslední nemrazí, zřejmě už se v něm nemá co vypařovat, tedy únik chladiva. Opravitelnost/neopravitelnost se dá posoudit teprve po nalezení místa, kde to uniká (přístupné/nepřístupné).
