Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Toto všetko sú dohady. treba zobrať schému a merák a zistiť čo sa deje. Ak máte podozrenie na tú nevyváženosť je ozaj najjednoduchšie zhodiť ten remeň.
tekuchiki
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Tak za 1. ked pustis pracku bez pradla nebude ZMYKAT
ZA 2. topne teleso moze topit ale ked preraza na kostru /premeraj to s pristrojom / staci malo taktiez nebude zmykat
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Bez prádla je tu video co to dělá. Těleso jsem neměřil ale bylo tu řečeno že u tohohle modelu to je jedno.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Tak a mna by zaujímalo ako to dopadlo?
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Mne také , mám tu samou závadu , u máchání a ždímání zůstane viset . Co jsem se díval na schema mám 2295 , tak je tam procesor , takže nic nezměřím , nevyřeším . Ani časový diagram k ničemu není . Ona napouští i ždímá na 100-1000 , ale nepřejde dál .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 9:31    Předmět: Citovat
zůstane viset protože nenajede do otáček. Dvakrát jsem řešil tuto závadu, pokaždé bylo na vině tacho. Přestože bylo na ohmické oměření dobré.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Odhadl jsi to na zkrat nebo magnet ?
Cat
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:12    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Co je to tacho? Dá se to vyměnit? Jak zjistím že je vadné?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:42    Předmět: Citovat
Snímač otáček. Bývá vně motoru na hřídeli na opačné straně, než je řemenice. Link
Cat
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Podle obrázku nepoznám co mám koupit a vyměnit.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Tak ještě jedna fotka. Ta věc vlevo je stator a ta věc uprostřed rotor. Celé je to přimontované na ložiskovém štítu motoru. Na té straně, kde není řemenice. Multimetrem změřit, jestli není přerušené nebo zkratované vinutí statoru (mezi těmi dvěma vývody) a pokud ne, tak změřit, jestli je mezi těmi vývody nějaké střídavé napětí při ručním protáčení motoru. Obojí měření provádět při odpojeném konektoru motoru. Sám jsem to nikdy nedělal, ale takový postup bych zvolil.
EDIT: Další ukázkové obrázky v tomto vlákně.
Cat
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 4:24    Předmět: Citovat
Pokud by bylo vadné tacho, tak by to dle mého názoru neždímalo vůbec.
Jenže ono ty vyždíme pouze po vyprání, po máchání už ne.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 7:42    Předmět: Citovat
a vyždíme to dobře? Najede (podle ucha) na tisíc otáček? Podobné problémy s tachem jsem řešil kdy odstředění najelo na cca 400 otáček. Co se v tachu pokazilo netuším, ale jeho výměnou se problém odstranil a to bylo pro mě podstatné.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Mně se zdá , že se v máchání zacyklí . Motor vyndám a lépe prohlédnu i s tachem .
Cat
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:56    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Nejsem si jistý jestli po hlavním praní má ždímat na 1000 otáček.
Navíc netuším kde ten tacho koupit, gůgl mi nic neukázal.
Strana 4 z 6
