Závada na TV LCD Thomson 40FW3323
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 17:22    Předmět: Závada na TV LCD Thomson 40FW3323 Citovat
Než se rozhodnu tuto TV definitivně odstavit /byt s těžkým srdcem/a 3 letým provozem ,chtěl bych se tu zeptat zda by někdo poradil či má podobně nabytou zkušenost s touto závadou u této TV.
- Po předchozím bezproblémovém chodu přestala další den jít a nyní svítí jen LED kontrolka ve St.B a když zkusím zapnout dálkáčem či přímo na TV tak jen krátkodobě zhasne a opětovně rozsvítí ale obraz nenaběhne .
Po přečtení různých článků na googlu jsem se dočetl plno rozporuplných informací kolem případných oprav LCD TV kromě výměny elytů až po výměnu celé napájecí desky v řádu tisíce korum.
Nikde jsem ovšem nenarazil na nabídku náhradní kompletní desky ,zrovna tak manuálu který by mě možná za asistence některého zkušenějšího kutila opraváře a jeho rad pomohlo TV opět oživit.
Děkuji za každou podnětnou radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Asi tě moc nepotěším, ale v tomto čínském šrotu odchází M-board, nový se dá objednat, ale cena není zrovna lidová. Bez deseti korun pět tisíc. Na manuál zapomeň, ty už vyšly z módy. Výrobce (žádný) nemá zájem o pozáruční servis.
salora
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 19:13    Předmět: Citovat
No tos mě opravdu moc nepotěšil ale na druhou stranu ani moc nepřesvědčil myslím tou cenou protože cena celé napájecí desky snad nebude stát více než do 2 tisíc takže 5 tisíc za jednu součástku se mi zdá nepřiměřené.Celá TV mě totiž přišla jen o málo více když jsem ji nově kupoval před 3 lety.
Kolega /Kondík/ mi napsal že tam u těchto TV odchází dost flash memory.Nicméně těch závad tam asi může být více a někdy i docela banální proto se chci napřed poptat a orientovat .Počkám na další reakce a pak uvidím jak se rozhodnu.
Můžeš mě prosím sdělit přesné ozn. té součástky ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 19:20    Předmět: Citovat
A už si tú telku aj otvoril? Meral si niečo? Ak by to bolo ozaj SPI FLASH, tak sa dá kúpiť naprogramovaná.
https://www.sahy.cz/Thomson-40FW3323-W25Q64FV-d3033.htm
Pozdravuje Vás Martin
salora
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 20:04    Předmět: Citovat
No tu stránku s nabídkou SPI FLASH jsem také už včera našel a registroval spolu s dalším dílem VF a NF desky a to jako jedninou nabídku u nás na tuto TV Thomson, takže tady tato na tomto linku už je tedy naprogramovaná ?Jak jsi to poznal a kde se to vůbec na které z desek nachází ?
Jinak ano už jsem to otevíral předevčírem a naměřil na tom velkém elytu 330 V,jinak neví kde a co dál měřit s ohledem na to že s tím nijak nespěchám a jsem toho času v nemocnici tak se chci dostat zatím především do obrazu.Vidím ale že se snad díky fundovaným informacím zde dostanu k jádru věci.
Jo jinak ještě doplním že jsem změřil veškeré diody u napájecí části desky a všechny jsou ok.
Jinak pokud se dobře dívám a vidím tak se ta SPI FLASH nachází na této desce kterou jako náhradní nabízí rovněž stejný eshop?
https://www.sahy.cz/Thomson-40FW3323-d2944.htm
Naposledy upravil salora dne ne květen 14 2017, 14:59, celkově upraveno 2 krát.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 13:03    Předmět: Citovat
salora
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně vrátil z nemocnice a hned pustil do opravy TV dle doporučení/to:Miromatus/ zajel ke kolegovi co opravuje TV co mě nahrál F.W. do té tzv. SPI FLASH memory a zabralo to na jedničku,vyměnil a TV jede OK ,ano je to prý nejslabší článek defakto všech placek.Ono samotný obvod stojí jen údajně facku/okolo dvacky/problémem je pak už jen nutný FW který je pochopitelně u každého typu a modelu TV jiný,ale brát si za to kolem 350,-Kč se mě zdá trochu uvalené obzvláště když se to dá dnes stáhnout z netu.
Takže mi nezbývá než všem co se mě snažili být zde nápomocni a sdílní vřele poděkovat.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 4:57    Předmět: Citovat
Teď se ti to zdá drahé. Kdyby ti to neopravil známý,tak je to super cena.
salora
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 21:39    Předmět: Citovat
No takže se bohužel musím opět ozvat jelikož jsem TV Thomson svatoslavně v domění že je opět provozuschiopná tím že jsem ji den před odjezdem na chatu zkusil /na sucho/ tím že jsem ji po výměněné SPI FLASH zapnul a obrazovka svítila s číslem kanálu a loga TV bez připojení antény což jsem nepokládal za nutné .Jenže po příjezdu na chatu když jsem jen řekl přítelkyní aby si ji zapnula po chvíli na mě během kosení volala že TV nejede,nechtěl jsem tomu zprvu věřit ale večer jsem se sám přesvědčil o tom že TV opět nejede.Prý se tam objevovali zprvu po zapnutí jen loga polských stanic a následně vyžadovalo číslo kodu,zadala jako obvykle 1234 ale pak klekla nadobro a chová se nečinně jako předtím.Takže dotaz zní co se mohlo stát či být příčinou /kleknutí/?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Takto to vyzerá ako, že po volbe obnovy nastavení a pin kodu pri prepise nastavení v SPI nedošlo k uplnému dokončeniu a po reštarte TV , ktorá sa zvykne diat automaticky už načítal niečo čomu nerozumie.
Takže podozrievam problém s napájaním na MB, kondík pravdepodobne uvedie ešte vadnú pamäť, čo je z mojho pohladu málo pravdepodobné, ale nie nemožné.
SW by som vynechal.
Po kontrole napajania na MB, hlavne 3,3V a core opakuj zmazanie a nahratie dumpu a hned na to obnovy nastavení, pokial sa závada zopakuje, vymeň pamäť.
salora
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 7:17    Předmět: Citovat
děkuji za info které si natisknu pro sichr a dnes zajedu za kolegou do servisu a s tou TV at si to tam opraví a nechá na vyzkoušení nějaký ten den,nemíním stále s tím krámem jezdit z chaty a zpět.Zabere to celou zadní sedačku a pořebuji místo na jiné věci.
salora
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Tak jsem to zavezl včera do TV servisu kolegovi ,sdělil co to dělá/spíš nedělá/ zapl přede mnou a ejha co se nestalo?TV se normálně rozjela naladili kanál na zkoušku dali CZ langue a opravář se divili proč mu to vezu?No v tomto okamžiku jsem si připadal jsem jako blbec a nemohl tomu uvěřit.Pak to vypnul s tím že mu to když už tak raději nechám chvíli na pozorování a následně se ukázalo že jsem udělal dobře .V zápětí mě totiž napadlo at to zkusí zapnout znovu a ejha TV k ůdivu nás obou už skutečně TV opět nešla a to ani po opakovaném zapínání,ledka svítila trvale aniž by mrkla takže zázraky se dějí nadále.
S touto skutečností či jevem se ano on ještě prý nesetkal.
salora
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Takže do se tu do třetice hlásím s raportem kolem té mé TV Thomson.Nechal jsem záměrně asi 14 dnů na to abych otestoval chod TV po výměně SPI Flash a zjistil následující:
Paradoxně šla následující den po odvozu ze servisu naprosto v pohodě,řekl jsem si sláva konečně si dala říct a přišla k rozumu : Very Happy
-Včera asi po 14 denním bezproblémovém chodu nastal opět stejný problém a TV zase stávkuje.Po zasunutí zástrčky do sítě "jak mi bylo doporučeno kolegou ze servisu abych tak učinil s ohledem na zbytečnou zátěž napájecího zdroje se led kontrolka rozsvítí ,po zadání povelu D.O.ledka zhasne ale po asi 2sec. prodlevě opět rožne bez toho aby se obrazovka rozsvítila.
Nevěřil bych že by se za tak krátkou dobu když už běžela zase pokazila a to jsem si pochleboval jak se oprava vydařila.
Jinak podle /To:Heno byli provedeny zminované ůkony na servise než jsem si TV odvezl s tím že mě opravář sdělil a přede mnou ukázal že to stále ještě blbne i když trochu jinak ale TV byla provozuschopná ,musela se vždy na jeho doporučení po vytažení ze sítě nechat do rána vyplá a pak zase naběhla jinak hned poté za sebou nikoliv.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Vidim ze dobre mienene rady sa tu nepocuvaju nevadi. Pockame kym to klakne celkom.
salora
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Hm no nevím co tím myslíš ,těmi radami já ty rady resp. kolega provedl podle Hena ale stejně to nepomohlo.
