Zaslal: ne květen 14 2017, 18:16 Předmět: Napájení AC - možnost změny na DC
Zdravím, trošku lama dotaz, dá se zařizení které je na 30V AC napájet DC? jedná se o speciální video receiver z CRT monitoru z bowlingu, a rád bych vyeliminoval to velké trafo, které napájelo jak tento receiver tak i samotnou CRT obrazovku.
Datasheet toho originálního zapojení je zde
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:00 Předmět:
Jestliže máš tu desku v rukou, tak přímo na ní vysleduj, jestli je tam jenom usměrnění té střídaviny, nebo i nějaké součástky (další trafíčko) kterým by stejnosměr neudělal dobře.
Později budeš řešit, kde získat těch 115V (střídavých) pro napájení toho monitoru. Demagnetizační cívky by na stejnosměr měly problém. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Možná to půjde (záleží od zapojení), ale možná budeš potřebovat dva zdroje 15V DC.
Jestli ten reciever máš, nafoť jej kvalitně z obou stran (vlastní desku s elektronikou, ne jen zvenčí). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Potřebuju pravě jen ten receiver napájet, 115 V na tu CRT nebudu potřebovat, vykuchal jsem jen ten receiver - pripojil prevodni video signalu a pripojil k LCD televizi. Takze opravdu potrebuju vedet jen jak ten receiver napajet. Zitra se dostanu primo k te soucastce, takze ji nafotim a poslu sem
Zaslal: ne květen 14 2017, 21:49 Předmět:
Ale já nepíšu o 2x115V, které jdou do trafa (to je tam proto, aby se celé zařízení s minimální úpravou dalo použít třeba v USA), ale o tom, že do desky jde 2x 15V AC.
Takže se tam dají očekávat dvě varianty:
1. Dvoucestný usměrňovač, za ním jednoduché napájení.
2. Můstkový usměrňovač, za ním symetrické napájení.
Proto to chce ty fotky desky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
1. chtělo by do detail fotky v okolí připojení těch 2x15V. Vypadá to možná na klasický usměrňovač dvojčinný AC-GND-AC, může tam být i záporné/symetrický zdroj nebo dvě napětí (opravdu je potřeba detail těch stabilizátorů), případně nějaký STEP-UP/STEP-DOWN měnič.
2. změřit příkon (proud) z trafa na tu desku a nahradit adekvátním (menším) trafem z 230V na 2x15V (je něco napsáno o velikosti proudu na tomto vinutí ?)
3. nevím proč je třeba napájet DC, že by nějaký zdroj ze šuplíku - ale i tady je třeba adekvátní příkon.
