Napájení AC - možnost změny na DC
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 18:16    Předmět: Napájení AC - možnost změny na DC Citovat
Zdravím, trošku lama dotaz, dá se zařizení které je na 30V AC napájet DC? jedná se o speciální video receiver z CRT monitoru z bowlingu, a rád bych vyeliminoval to velké trafo, které napájelo jak tento receiver tak i samotnou CRT obrazovku.
Datasheet toho originálního zapojení je zde
kód:
http://www.brunswickbowling.com/downloads/support/BB_Service_Frameworx-Service-Manual_57900422_CRTOverheadWiring_1.pdf
kód:
Je to ta část vlevo oznáčená VIDEO RECEIVER P.C.B. ASSY
Datasheet primo toho receiveru nemám bohužel :/
Díky za odpověď
Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Jestliže máš tu desku v rukou, tak přímo na ní vysleduj, jestli je tam jenom usměrnění té střídaviny, nebo i nějaké součástky (další trafíčko) kterým by stejnosměr neudělal dobře.
Později budeš řešit, kde získat těch 115V (střídavých) pro napájení toho monitoru. Demagnetizační cívky by na stejnosměr měly problém.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Možná to půjde (záleží od zapojení), ale možná budeš potřebovat dva zdroje 15V DC.
Jestli ten reciever máš, nafoť jej kvalitně z obou stran (vlastní desku s elektronikou, ne jen zvenčí).
wildak
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Potřebuju pravě jen ten receiver napájet, 115 V na tu CRT nebudu potřebovat, vykuchal jsem jen ten receiver - pripojil prevodni video signalu a pripojil k LCD televizi. Takze opravdu potrebuju vedet jen jak ten receiver napajet. Zitra se dostanu primo k te soucastce, takze ji nafotim a poslu sem Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Většina příkonu nejspíš padla na CRT zobrazovač. Dá se nějak zjistit spotřeba samotného receiveru? Třeba zjistíš, že zase tak moc nepotřebuje...
wildak
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:30    Předmět: Citovat
urcite nepotrebuje, zde mam fotky vseho pohormade (uz se zapojenim toho vga prevodniku)
kód:
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t35.0-12/18452748_10203201852083783_849257841_o.jpg?oh=d4de274f40892e32a3b4b0c8ceb93b83&oe=591B205F
PS: detailnejsi fota toho receiveru nafotim zitra Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Ale já nepíšu o 2x115V, které jdou do trafa (to je tam proto, aby se celé zařízení s minimální úpravou dalo použít třeba v USA), ale o tom, že do desky jde 2x 15V AC.
Takže se tam dají očekávat dvě varianty:
1. Dvoucestný usměrňovač, za ním jednoduché napájení.
2. Můstkový usměrňovač, za ním symetrické napájení.
Proto to chce ty fotky desky.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 20:01    Předmět: Citovat
1. chtělo by do detail fotky v okolí připojení těch 2x15V. Vypadá to možná na klasický usměrňovač dvojčinný AC-GND-AC, může tam být i záporné/symetrický zdroj nebo dvě napětí (opravdu je potřeba detail těch stabilizátorů), případně nějaký STEP-UP/STEP-DOWN měnič.
2. změřit příkon (proud) z trafa na tu desku a nahradit adekvátním (menším) trafem z 230V na 2x15V (je něco napsáno o velikosti proudu na tomto vinutí ?)
3. nevím proč je třeba napájet DC, že by nějaký zdroj ze šuplíku - ale i tady je třeba adekvátní příkon.
