Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne květen 14 2017, 21:02 Předmět:
ransomware, který využil díry v systémech a ukryl se ve věrohodné příloze... nic víc... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Ty nemocnice byly v takove mire napadene udajne proto, ze ve spouste stroju typu CT nebo ultrazvuk pouzivaji XP ktere M$ napsal mizerne a prestali zaplatovat chyby ktere tam nasekali. Na w10 jim to samozrejme nepojede a vyhodit drahy stroj je skoda, tak to riskli.
Az vas napadne zvracena myslenka ze budete chtit platit za operacni system od M$, vzpomente si na tohle...
Napsal mizerně... Je to jedna z chyb, která je rozšířená od WinXP (možná i dřív) až do současnosti. Pro Win7 ji opravil až březnový update.
Jinak přístrojů v nemocnicích, které jedou na XP, je spousta. Vyhodit nebo upgradovat PC je hračka, ale upgradovat rentgen za desítky mega jen kvůli Windows, které tam stejně slouží jen pro obslužný program, je problém.
A kdybych ten virus "chytil" a přitom by mě můj obsah disku byl ukradenej, protože bych měl svoje soubory fyzicky bokem (na externím disku). Šel by ten disk nějakou live distribucí Linuxu zformátovat a nainstalovat systém znovu?
Zaslal: ne květen 14 2017, 23:17 Předmět:
Samo, že by to šlo, pokud je mi známo, není tak fikanej, aby se zazálohoval do firmwaru třeba disku, do BIOSu aj., takže formát disku je taky možný řešení.
Ale o co jde? Pokud nejseš s prominutím debil, co bezhlavě otevírá každou přílohu mailu, i když je ve spamech, pak jseš z obliga. Linuxáci a UNIXáci v tomhle případě můžou bejt blbý jak chtěj (i když zpravidla blbý vůbec nejsou). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Doma to nehrozí, navíc je většina domácností za nějakým NATem. Ale v práci stačí, když se najde jeden, co klikne. Vir dál umí využívat díru ve wokenní síti, takže po interních sítích bez patche se dál šíří sám. Po 2 letech kvůli tomu MS dokonce vydal patch pro XP.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 15 2017, 5:55 Předmět:
Nevím jestli to souvisí ale v pátek a sobotu jsem zaznamenal náhlý nárůst podezřelých spam mailů - vždy s přílohou *.pdf nebo s odkazem na stažení obrázku. Za dva dny skoro deset - tolik spamu někdy nemám ani dva měsíce.
Pokud má někdo do světa otevřené porty 138, 139, 445, tak dobře mu tak. Sambu taky používám, ale port 445 mám povolený pouze lokálně, takže je dostupný až po připojení přes OpenVPN (nebo SSH tunel), to samé platí pro VNC. Jinak defaultní porty (kromě 80 + pár nevýznamných) nepoužívám vůbec, vše na WAN portu NATuju přes nestandardní porty viz. obrázek.
Když nevezmu v potaz nastavení poštovního serveru a restrikcí v doméně, tak všechno jde oddělit VLANy + routingem, tzn. klidně můžu mít uvnitř sítě žumpu, ze které se mi to ostatní nenakazí. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: po květen 15 2017, 14:15 Předmět:
Achab napsal(a):
Jeden takový mi snad minulý pátek taky přišel, tak jsem ho smazal. Trochu vypadal jako snímek z online scanneru nějaké kopírky. Jenomže toto jsem použil naposledy před půl rokem asi. Poslední dobou jsem takový email vůbec neočekával, tak mi bylo jasné, že to je SPAM. Navíc emailová adresa odesílatele byla dosti divná. _________________ 010203
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
