Zaslal: po květen 15 2017, 14:21 Předmět:
Ta záplata pro XP u mě na XP Profi nefunguje. XP mám v češtině, nabídne mně to defaultně češtinu, a pak mně to vynadá, že mám jinou jazykovou verzi.
Když se chci podívat na Windows Update, co je tam novýho, začně mně to vnucovat Explorer.
Jsou to pořád stejní tataři, jako byli. S@ru na ně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 15 2017, 14:58 Předmět:
Taky mám XP Profi v češtině a záplata KB4012598 z odkazu od Standy99 se nainstalovala bez problémů.
Jinak tam jsou verze XP SP3 a XP SP3 Embedded, ale pokud se zvolí standardní XP a čeština tak se stejně stáhne verze Embedded. Zřejmě není jiná k dispozici.
Zaslal: po květen 15 2017, 15:14 Předmět:
Dodnes (teda spíš, dokud bylo co stahovat) jsem stahoval všechno v čestině a žádnej problém. Jestli to není nějaká provokace a nemám si zapnout čínštinu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 15 2017, 15:16 Předmět:
@Nagant: Díky, tohle prošlo. A máme tady oblíbený restart... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 15 2017, 15:22 Předmět:
Standa99: jasne, ale kolko firiem to ma takto nastavene. Bezne sa na to totalne ... a len sa max. pripoja pocitace do domeny, nastavi exchange, dhcp a vybavene. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po květen 15 2017, 15:37 Předmět:
@Achab: Úplně stejný nejsou, ten, co prošel, má 689 392B, ten nefční 689 904B. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 15 2017, 16:31 Předmět:
Nevím, jak jinde, ale u nás při registraci domény musíš uvést kde co, takže pokud si ji zaregistroval na sebe, moc si nepomohl...
Pokud umí to, co umí, musí mít přece v zásobě nějaký ten prolomený mail a fake profil, pak to sice odnese někdo jiný, ale tak to prostě chodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
On to totiž MS zase posral... Ta verze, která je ke stažení přímo a má v názvu embedded je skutečně jen pro embedded Windows. Které můžou vzniknout i tak, že v normálních XP do registru zadáte řetězec POSReady (a tak dostáváte updaty až do roku 2019). Bez toho to hlásí špatnou jazykovou verzi, ale jazyková verze je OK, chybná je verze Windows. Naproti tomu Windows catalog XP a XP Embedded rozlišuje, nabízí 2 verze.
Ani se nedivím, že MS produkty ohrožují viry, když ani nezvládají nabídnout správnou verzi souboru.
Strana 2 z 5
