vir WannaCry
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:21    Předmět: Citovat
Ta záplata pro XP u mě na XP Profi nefunguje. XP mám v češtině, nabídne mně to defaultně češtinu, a pak mně to vynadá, že mám jinou jazykovou verzi.
Když se chci podívat na Windows Update, co je tam novýho, začně mně to vnucovat Explorer.
Jsou to pořád stejní tataři, jako byli. S@ru na ně... Twisted Evil
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Zkus tu aktualizaci stáhnout v Anglické verzi (jestli nemáš počeštěné XPčka).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Jo, mají v tom nějaký zmatek.
Mně funguje tohle:
http://download.windowsupdate.com/d/csa/csa/secu/2017/02/windowsxp-kb4012598-x86-custom-csy_0d3b05e28c9b74e02f8880d510236e2ca946136f.exe
Windows Update mi dnes v XP nejede vůbec (v MSIE).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 14:58    Předmět: Citovat
Taky mám XP Profi v češtině a záplata KB4012598 z odkazu od Standy99 se nainstalovala bez problémů.
Jinak tam jsou verze XP SP3 a XP SP3 Embedded, ale pokud se zvolí standardní XP a čeština tak se stejně stáhne verze Embedded. Zřejmě není jiná k dispozici.
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Dodnes (teda spíš, dokud bylo co stahovat) jsem stahoval všechno v čestině a žádnej problém. Jestli to není nějaká provokace a nemám si zapnout čínštinu... Confused
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:16    Předmět: Citovat
@Nagant: Díky, tohle prošlo. A máme tady oblíbený restart...
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:22    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ: ty soubory jsou až na název stejné, musel být poškozený nebo nějaká chyba při instalaci...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
Standa99: jasne, ale kolko firiem to ma takto nastavene. Bezne sa na to totalne ... a len sa max. pripoja pocitace do domeny, nastavi exchange, dhcp a vybavene.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:37    Předmět: Citovat
@Achab: Úplně stejný nejsou, ten, co prošel, má 689 392B, ten nefční 689 904B.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Mám linux a klidně spím ...
Achab
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 15:55    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ: opravdu jsou ty soubory rozdílné, porovnal jsem je podle obsahu v Commanderu.
Ale mě ten od Standy99 nainstalovat šel... Nevím
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 16:00    Předmět: Citovat
táák...možná brilantně ovládá computry, programování a sitě ale o zákonitostech organizovaného zločinu ví pramálo, inu za dobrotu na žebrotu - platí stále jo leda že přešaltuje do nepřátelského tábora
http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/189906-mladik-ktery-zastavil-kyberneticky-utok-wannacry-se-boji-o-zivot/
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Nevím, jak jinde, ale u nás při registraci domény musíš uvést kde co, takže pokud si ji zaregistroval na sebe, moc si nepomohl... Confused
Pokud umí to, co umí, musí mít přece v zásobě nějaký ten prolomený mail a fake profil, pak to sice odnese někdo jiný, ale tak to prostě chodí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 17:39    Předmět: Citovat
existuji sluzby pres ktere si domenu muzes regnout anonymne
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 19:18    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
On to totiž MS zase posral... Ta verze, která je ke stažení přímo a má v názvu embedded je skutečně jen pro embedded Windows. Které můžou vzniknout i tak, že v normálních XP do registru zadáte řetězec POSReady (a tak dostáváte updaty až do roku 2019). Bez toho to hlásí špatnou jazykovou verzi, ale jazyková verze je OK, chybná je verze Windows. Naproti tomu Windows catalog XP a XP Embedded rozlišuje, nabízí 2 verze.
Ani se nedivím, že MS produkty ohrožují viry, když ani nezvládají nabídnout správnou verzi souboru.
Strana 2 z 5
