Jaký měřák
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 18:25    Předmět: Citovat
V principu může mít klidně i analogové měřidlo, to je přece jedno. Mám doma od Metry PK150 a ten je analogový.Tehdy to byla z nouze ctnost.
    EDIT : Opraven typ na PK150
    Naposledy upravil PavelFF dne po květen 15 2017, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
    microlan
    Založen: May 09, 2017
    PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 18:57    Předmět: Citovat
    Tady máš pořádný klešťák, který můžeš použít i jako zakládací klín pod kolo auta Smile
    http://www.mericitechnika.cz/cm78
    Nebo varianta s infrakamerou
    http://www.mericitechnika.cz/cm174
    ale ten je jen do 600A
    //aha, on chce analog. Z principu by to nemusel být problém, kompenzační proud se dá měřit i ručičkou, ale nevím jestli to někdo dělá
    PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 22:44    Předmět: Citovat
    PavelFF napsal(a):
      Stále dělají PK415 DC analog. Shocked Tak asi to jde, jen jsem žil v domnění, že halovka není úplně lineární a že se musí trochu kompenzovat křivkou a to se dnes snáz udělá v procíku. Ale kdoví, jak je to dělaný. Nojo, ale malej rozsah.
      Díky
      microlan
      PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 6:25    Předmět: Citovat
      Linearita halovky nemá na měření proudu žádný vliv, neboť jen indikuje nulové mg. pole, které zruší pomocné vinutí v kleštích.
      //asi se neumím vyjadřovat, nebo jsem neviditelný, neb už jsem to psal o post výš
      barnodaj
      Založen: Apr 16, 2011
      PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 7:18    Předmět: Citovat
      Mám tohle, je to k multimetru a používám to někdy i k osciloskopu (střídavé/stejnosměrné do 1kA)
       Soubor:  klešťák.JPG
       Velikost:  80.9 kB
       Staženo:  150 krát
      Strana 4 z 4
