Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34188 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 08 2017, 13:57 Předmět: Projektor Benq DS650 - straca VGA signal po zahriati
Dostal som DLP projektor Benq DS650 s divnym problemom. Zapnem a normalne funguje. Asi po pol hodine zacne vypadavat VGA signal - ukaze sa modra obrazovka a "searching" a hned sa zase objavi obraz. Ako sa projektor zohrieva, tak to robi coraz castejsie, aj kazdych 5-10 sekund. To by mohol byt studenak.
Lenze to nijako neraguje na pohyb/poklep. A hlavne - ked je obraz z VGA vstupu tmavy (napr. screensaver - cierna obrazovka s nejakym logom/textom), tak to nerobi! Hned ako screensaver zrusim, tak sa problem okamzite vrati.
Zaslal: po květen 08 2017, 22:09 Předmět:
Rozobral som tieniaci kryt riadiacej dosky, HSYNC a VSYNC z VGA konektora idu cez 47R odpory do nejakeho buffera. K tymto odporom su (asi v tovarni - rucne spajkovane, na plosaku nemaju miesto) pridane keramicke kondenzatory na zem. Na to som sa chcel zamerat.
Ale islo to bez toho plechoveko krytu niekolko hodin bez zavady, aj ked som hlavny kryt projektora nasadil... Teraz som vratil ten plechovy kryt a hned po zapnuti studeneho projektora sa uz obraz zobrazi len na moment, takmer stale je tam searching - tzn. konecne mozem merat
Zaslal: út květen 09 2017, 20:59 Předmět:
Sprava sa to divne - zrazu to fungovalo aj s krytmi. Kryty som dal dole, fen nepomahal. Potom to zacalo blbnut aj za studena. Zistil som osciloskopom, ze aj ked to blbne, tak HSYNC a VSYNC vyzeraju OK az za U1 (74AHC125), takze na vstupe problem nebude. Dalej by to malo ist do AD9883A, premeram to okolo neho.
Zaslal: út květen 09 2017, 21:35 Předmět:
Tak do AD9883A lezie HSYNC aj VSYNC. Dokonca z neho lezu aj von (HSOUT, VSOUT). Nepaci sa mi DATACK (clock pre vystup A/D prevodnika) - na chvilu sa tam nieco objavi, potom je tam nula. Neviem ale, ci je pricina v AD9883A, pretoze na SDA a SCL vidim komunikaciu s procesorom, tak neviem, ci to nevypina on. Asi budem musiet pouzit log. analyzator.
Napajanie AD9883A je OK, hned pri nom je linearny regulator a tantal - nameral som 3,28V bez zvlnenia.
Zaslal: po květen 15 2017, 21:51 Předmět:
Tak analyzator mi velmi nepomohol. Zistil som, ze procesor zapisuje do takmer vsetkych registrov AD9883A (+ robi nejake dalsie veci na zbernici - su na nej dalsie zariadenia). Citanie z registra 14H ukazuje, ze HSYNC aj VSYNC to detekuje.
Zaslal: út květen 16 2017, 8:02 Předmět:
Na RGB podla mna ziadna detekcia nebude. Kedze su to analogove signaly, v pripade ciernej obrazovky tam bude nulove napatie.
Podla mna nastal cas na vymenu AD9883A, aby som sa pohol dalej. Mam este jeden projektor Benq, akurat iny typ - pozriem, ci tam nahodou nie je podobna doska.
Inak procesor je Pixelworks PW166. Podla datasheetu to ma 16-bitove x86 jadro, mohol by na tom bezat DOS
Nema ten AD nejaký externý referenčný zdroj kde by mohlo lietať napätie.
Sorry neal som čas pozerať datasheet, len prestavujem, že ak sú tam A/Č prevodníky, tak nejaký tam bude ten zdroj len či externý, tak to neviem...
Zaslal: ne červenec 02 2017, 19:20 Předmět:
Uz je to hadam odlezane dost, tak som sa k tomu vratil. Urobil som odpojovac I2C od AD9883A - piny SDA aj SCL zdvihnute z dosky a natiahnute 4 droty s konektormi na konci, do ktorych vkladam prepojky.
Ked projektor zapnem s pripojenym AD9883A, tak vidim, ze na vystupoch VSOUT, HSOUT a DATACK sa signal ojavuje a periodicky mizne. Ked vtedy odpojim I2C, signal tam zostane. Takze to vyzera tak, ze AD9883A korektne detekuje vstupny VGA signal a zdigitalizovany ho posiela na vystup. Procesor vsak s niecim nie je spokojny, tak asi stale dokola zapisuje do AD9883A.
Zaslal: po červenec 03 2017, 19:14 Předmět:
Su tam dva krystaly - 8.4672 MHz a 21.666 MHz, pri kazdom jeden ICS501. Vcera mi to po ich ochladeni zacalo trochu fungovat, ale zopakovat sa mi to nepodarilo... Skusil som ICS501 prehodit medzi sebou, ziadna zmena. Kondenzatory pri krystaloch tiez, zase nic.
Na skusku som to skusil zapnut aj s odpojenou EEPROM U14, stale rovnake spravanie (akurat to prepinalo vstupy dokola, lebo bola nacitana default konfiguracia).
Pozeral som do schem, je tam viac vetiev 3,3V. Niektore maju regulator priamo na hlavnej doske, tie boli OK. Ale na hlavnej "vykonovej" pri ICS501 som nameral len 2,7V! Ked som hybal prepojovacimi konektormi, tak to vyliezlo na 3,25V a zacalo fungovat.
Takze nakoniec to vyzera tak, ze je cely problem v napajani - konkretne v prepojovacom kabli medzi doskami (to mi pripomina Vestel). Sice pouzili 3 vodice paralelne, ale konektor ma miniaturne kontakty a je z toho napajany procesor a asi aj doska DLP...
