Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po květen 15 2017, 19:28 Předmět:
A nieje lepšie zablokovať príslušné porty vo Windowsoch, ako inštalovať ďalšiu pochybnú aktualizáciu? Ktovie aký bol pôvodný zámer a čo je v nej. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 15 2017, 19:47 Předmět:
to xsc: To bude asi ono - po zákazu aktualizací jsem POSReady nechal v registru a zapomněl na to. Zřejmě proto záplata verze Embedded nedělala problémy.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 15 2017, 22:05 Předmět:
Dokázal by mi někdo pomoct stáhnout správnou verzi záplaty?
Mám WinXP Home, SP3, ale bohužel v NL lokaci.
Zkusim jsem zvolit ve výběru jazyka NL, ale hlásí mi to (v holandštině)
nainstalovaná verze systému Windows neodpovídá aktualizaci, kterou se pokoušíte nainstalovat
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ty nemocnice byly v takove mire napadene udajne proto, ze ve spouste stroju typu CT nebo ultrazvuk pouzivaji XP ktere M$ napsal mizerne a prestali zaplatovat chyby ktere tam nasekali. Na w10 jim to samozrejme nepojede a vyhodit drahy stroj je skoda, tak to riskli.
Az vas napadne zvracena myslenka ze budete chtit platit za operacni system od M$, vzpomente si na tohle...
No neviem ale pripájať takéto stroje k sieti? - to si koleduje samo o sebe o prúser.
Dúfam že Korea nemá tie rakety na "sieti".
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9692 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 16 2017, 11:14 Předmět:
kruci a co kasy v Lidlu ? jedou též pod XP ? zrovna se chystám pro chleba a paštiku, i to pivčo Braník co mají zrovna v akci by se hodilo, a co když zaútočí vír wana i zde, he ? platím civilizovaně, kartou _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
rnbw - Ma len tak napadlo ked sme už pri kyberútoku?
Tak taký poštový holub....??? - má tiež svoje "čaro".
Ale nepotrebuje aktualizáciu ani firewall.
A systém je jednoduchý - dostatok žrádla a vody.
Naposledy upravil lopez dne út květen 16 2017, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Asi nie
Ako všetko má aj toto svoje +-
Len dnes ten holub zobere Mikro SD kartu.
Na to sa toho sprace dosť.
Dakedy to bol len lístok - "kohút je už pod vodou","ale sliepka nieje dovarená", a pod.
Strana 3 z 5
