Opera a Windows XP
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:03    Předmět: Opera a Windows XP Citovat
Dneska jeden, no vlastně dva, rychlý dotaz a snad z toho nebude flamewar, mám pocit, že dotaz je opravdu neškodný Smile
Otázka číslo 1: Podařilo se někomu nainstalovat ve Windows XP novější verzi Opery neř 36?
Otázka číslo 2: Jak? Ať stáhnu jakoukoli verzi, tak při instalaci ta potvora pozná XPčka, stáhne si instalačku 36 a tím to hasne.
Vím, že Windows XP jsou už starý systém, ale zatím se ho nechci vzdát. A protože Opera 36 funguje docela dobře, tak mě to zajímá spíše z principu než z nějaké nutné potřeby.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Opera > 12 je zalozena na chromom browseri. A kedze Google ukoncil jeho podporu pre XP, tak mas smolu...
Neniu
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:12    Předmět: Citovat
To vím, ale třebas to nějak jde Smile Spousta programů by neměla pod starými systémy fungovat, ale oni to nevědí a tak fungují jako třeba program UP pro ovládání programátoru Presto). A zrovna tak staré programy někdy fungují pod systémy novými. Čili ano, oficiálně to nejde a nemělo by to jít, ale možná to jde.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:14    Předmět: Citovat
No, u Opery/Chromáka se tohle předpokládat nedá, na to má Gůůůgl to jádro "chromium" moc vychytaný ...
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Nainstaluj "SeaMonkey" ten je ještě v XP oficiálně podporovaný.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Pokiaľ ide o starší PC? - čo tak daakú Linux distribúciu.
Tam z podporou a zabezpečením nieje problém.
Osobne som dával namiesto XP na starý PC - Lubuntu.
To niesom žiadny "Linuxák" - záleží čo všetko má to PC plniť.
Ale pokiaľ ide o FFox,Chrome,Operu..... tak v Lin-e z podporou nieje problém.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 10:30    Předmět: Citovat
To už může dát Windows 7 Home Premium a dát "klasické nastavení" ...
Linux mám Mint, to je distribuce pro uživatele Windows že je v rámci možností i funkcí podobná. Linux má něco do sebe, ale Windows by u mne nenahradil tak mám oba dva...
J.
lopez
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 10:38    Předmět: Citovat
No ako som písal záleží od priorít.
Ved vyskúšať to ide rovno spustiť z CD aj bez inštalácie.
Ako "distro" neriešim...
U mňa Lubuntu 16.4 - 32 bit
Nabehnutý systém "žere" presne 147MB z RAM. Very Happy
Také "čislo" v XP? - ťažko dosiahnuť a vo W7 ani nehovorím. Very Happy
Neniu
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Díky za postřehy, takže se ukazuje, že to asi fakt nepůjde. Zatím mi stará Opera stačí, ačkoli mě občas pěkně štve třebas náročností nebo tím, že si občas dělá co chce.
Jinak pro XP je i Firefox a další. No a FF je také fajn, ačkoli Opera mi vyhovuje asi více, ale je to spíše pocit. Třebas tím, že se nevypne poté, co se zavře poslední okno a tak podobně.
Linux je jiný svět a zatím nemám odvahu do něj pronikat a když už dostanu náladu na výzkum cizích světů, tak zkouším Malinu Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Chrome stejně hraje nefér hru, je to takový prohlížečový OS běžící na původním OS. Proto taky žere výkon jako stádo krav (výraz "žere jako kráva" už nestačí).
Nakonec existují "chromebooky", co jsou vlastně notebooky, co mají jen prohlížeč bez dalšího OS, on si vystačí sám.
A tak se nám nenápadně vsunul či často vnutil jako přílepek do života - napřed na jiných OS, vyzkoušel si, co potřebuje, a teď už začíná velet ve jménu strejdy Googla... Confused
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 20:26    Předmět: Citovat
BTW, Opera 12.15 je zatím nejrychlejší prohlížeč pro EB, jaký znám. To je úplně jinej svět, než třeba FF. Very Happy
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Opera 12.15 na xp jde nainstalovat.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Ještě jeden trapný dotaz, ale nepadlo tu na to. Máš tam SP3 ?
FF se pokazil. Používam na W7 a novějších PaleMoon. To je původní Firefox, jak se ta organizace rozpadla, zůstali u původního vzhledu.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 5:30    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Jistě, zas taková lama také nejsem Very Happy
CZJKP1 napsal(a):
Dík za tip, možná to zkusím.
lopez
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 10:20    Předmět: Citovat
No pokiaľ ide o to čo beží pod XP? - podstatný je source code.
Pokiaľ je dostupný? - tak by sa to dalo skompilovať aj pod XP.
Tam som to síce ešte nikdy nerobil (nebol dôvod) ale malo by to ísť. (teoreticky).
Podobne (teoreticky) by mohol na XP (32-64bit) bežať aj Vulkan (API).
A potom (teoreticky) pustiť trebárs aj DOOM 4. Very Happy
