Arduino - Tisk dat z nahraného programu přes USB
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:45    Předmět: Arduino - Tisk dat z nahraného programu přes USB Citovat
Ahoj, nahrál jsem program do Arduina, a stále je připojený přes USB. Můžu nějak z toho programu co jsem nahrál do Arduina tisknou do toho programu na Serial.print() ? Jedná se pouze o dočasné testování. Děkuji za pomoc.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Serial.print se ti bude zobrazovat v SerialMonitoru v programu ArduinoIDE.
Nejde vsak samozrejme o "tisk" ve smyslu na tiskarne.
djwiktor
Založen: Mar 26, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Ak si napises printy do programu vsade, kde potrebujes nejaky vystup, tak ano.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 21:22    Předmět: Citovat
na USB spojení Arduino <-> PC se můžeme dívat jako na obousměrnou sériovou linku. Bajty lze posílat oběma směry. Na straně PC lze "přijmat" bajty např. programem Realterm a souběžně ukládat do souboru.
Na linuxu je příkaz tee, který umí "přijmat" do souboru.
janpav
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 2:33    Předmět: Citovat
Díky všem za cenné informace, funguje parádně.
Jen tak pro zajímavost, jde to i opačně? Že bych z toho programu v PC poslal nějaké hodnoty proměnných do programu v Arduinu aniž bych musel vždy nahrávat celý program znova? Děkuji
Cowley
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 5:06    Předmět: Citovat
Samozrejme. V SerialMonitoru v hornim radku neco napises a das odeslat.
V Arduinu pomoci cteni ze seriove linky odeslany retezec zachytis a Arduino podle toho zmeni cinnost. Primo v Softwaru v prikladech je nekolik vzorovych programu.
janpav
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Paráda, díky moc;)
