Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2023 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út květen 16 2017, 20:55 Předmět: Některé stanice hrají i v OIRT.
Mám starší radio Fare Mate, které je vybaveno pásmy VKV -OIRT i VKV-CCIR. Všiml jsem si, že některé stanice chytím i v tom zrušeném OIRT.
Konkrétně frekvence 90.0 MHZ mi hraje i na zhruba 68 MHz a podobně i frekvence 90.5 na 69 MHz. Může mít na to vliv STA u nás v domě ? Jestli to funguje i jinde mimo byt, nevím. Spíš ale bude chyba v radiu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 16 2017, 21:06 Předmět:
Spočítej si "zrcadlový frekvence" - zkus od přijímanýho kmitočtu odečíst dvojnásobek MF kmitočtu = 21,4MHz (2 x 10,7MHz), kolik ti vyjde ...
Pro tu stanici na 90,0 MHz to je 68,6MHz a pro vysílač na 90,5MHz vyjde 69,1MHz ...
Výsledek je, že se ti do vstupu tuneru dostává MF a mixuje se parazitně s přijímaným signálem - výsledkem je, že pak "přijímáš" dotyčnej kmitočet zdánlivě jinde, v pásmu bejvalýho OIRT ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Žádná MF se do vstupu tuneru nedostává. Jde o normální zrcadlový příjem. Produktem směšovače je jak fosc-fin, tak fin-fosc. Obojí projde do MF, pokud je rozdíl 10,7MHz. K tomu prvnímu dochází při příjmu OIRT (78,7-68 ), k tomu druhému při nežádoucím příjmu CCIR (89,4-78,7). Jde jen o to, že vstupní obvody nejsou dostatečně selektivní (jeden LC obvod + občas pásmová propust na vstupu) a tak tam při silném signálu těch ~90MHz proleze a smísí se s oscilátorem kmitajícím o 10,7MHz níž.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st květen 17 2017, 7:43 Předmět:
Má to rádio AFC? Pokud ano, tak ho zkus při naladění stanice na OIRT zapnout. Jestli se jedná o příjem na zrcadlovém kmitočtu, tak se rádio po zapnutí AFC bude snažit odladit mimo. _________________ Jsem na cestě k šípku.
