takze zase klasika - uzivatel to musi spustit, aby se neco zacalo dit.... To me pripomina situaci, kdy si houbar prinese z lesa muchomurky, dobrovolne je sni, a pak zacne nadavat ze mu je blbe
Vážený uživateli,
V e-mailovém ID byl nalezen virus Tojan DXVK, klikněte ZDE a přihlašte se, abyste okamžitě odstranili Virus. Pokud se to nepodaří, bude to mít za následek ukončení nebo uzavření účtu, aby se zabránilo šíření účtu. Infikujte ostatní uživatele pošty s viry.
Volny Admin
Nějaký divný, v Komu bylo asi 200 adres se stejným počátečním písmenem. Že by admin posílal na viditelný adresy?
Rozhodně jsem to neodklikl a hned vymazal. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út květen 16 2017, 22:22 Předmět:
Nejaká PDF faktúra. Ono záleží aj čím sa to otvára, či adobe sračkou, alebo niečim iným (foxit readerom napríklad). _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: út květen 16 2017, 23:15 Předmět:
Že to má příponu .pdf neznamená, že je to PDF. Příponu můžeš určit jakoukoliv.
Obrázek.txt
Pokud si myslíš, že v příloze je text, hluboce se mejlíš. Jestliže máš správce souborů co k čemu, vytvoří si náhled obrázku, pokud čumí tupě jen na příponu, bude považovat soubor za text. V tom případě přepiš .txt na .png a uvidíš ;)
Zaslal: út květen 16 2017, 23:46 Předmět:
Zvláštne, ale Opera mi to pri kliknutí stiahnuť hneď ponúka otvoriť alebo uložiť ako PNG.
Dobrý správca súborov rešpektuje prípony a ich asociácie. Inak by prípony nemali zmysel, podľa obsahu súboru by sa to otváralo kadečím.
Keď je to raz PDF, aplikácia, ktorú mám nastavenú na prehliadanie PDF by to mala zobraziť. Pokiaľ je to čokoľvek iné, len s príponou PDF, táto aplikácia by mala zahlásiť chybu, že sa to nedá otvoriť, že to nieje skutočné PDF. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 17 2017, 6:13 Předmět:
Spam co mě chodil v pátek a sobotu s přílohou PDF vypadal ± stejně jako na printscreenu. Odesílatel vždy s koncovkou ".co.uk" přepasovaný přes Asii, převážně Vietnam.
Zaslal: st květen 17 2017, 10:19 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Přípony jsou pro člověka, ne pro stroje, ten se může a nezřídkakdy umí podívat na hlavičku souboru a podle ní identifikovat jeho typ. Je to ovšem náročnější jak u čtení přípony, soubor se musí otevřít a jeho počáteční část přečíst. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st květen 17 2017, 16:59 Předmět:
Když dáš na Seznamu "zobrazit", tak by se to mělo otevřít u nich jako webový náhled. Pochybuju, že tohle by nezachytili...
EDIT: Tak jsem to vyzkoušel a prd. Funguje to leda tak pro doc soubory... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st květen 17 2017, 22:40 Předmět:
Včerejší pošta:
Odesilatel jedna umělecká škola v Praze, příjemce desítky adres začínajících na j s koncovkou volný, mezi nima i má. Adresa na klikni zde :https://formcrafts.com/a/28168 Pan zástupce ředitele prý nic neposílal a počítače má čisté.
Vážený uživateli,
Strana 4 z 5
