Vodou ředitelné barvy
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 0:33    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Určitě víc jak 30 let máme několik plastových
Jo, modrý sudy Basf, za bolševika se v nich vozila chemie do místní koželužny.
Černý nebo hnědý víko, uzavírací obruč na páku. Ale ten zavírací rantl mám jinej než je v odkazu. Jeden sud slouží na dešťovku od roku cca 1976. Neustále venku na slunci a mrazu. Že by na něm byla nějaká známka degradace jsem si nikdy nevšiml, jen ta modrá je taková "vyšisovaná".
Ty kubíkový klece si pár lidí zakopalo jako "formu" na podzemní nádrž včetně palety a drátěný klece. Klec se obezdí ztraceným bedněním a zabetonuje. Na vršku se vyřízne díra a postaví "komínek" kudy se dá do nádrže pustit kalovka na zavlažování. Jo a musí se to zakopat aby vršek byl aspoň 40 cm hluboko kvůli mrazu a radši na zimu nenechávat plnou a nebo dovnitř hodit kus polystyrénu. Nedoporučuje se tam, kde je vysoká spodní voda. Archimédes je hroznej hajzlík v kombinaci s poloprázdnou nádrží. Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 15 2017, 22:32    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
MetalGod napsal(a):
H₂SO₄ je standardní způsob odrezování. Že to začne znovu reznout? Standardní vlastnost oceli. Malý věci jsem si zinkoval pomocí síranu zinečnatýho, kterej jsem si vyrobil reakcí zinku se sejrovkou.
To je zajímavá informace, mohl bys sdělit podrobnosti? Tedy poměry a koncentrace u výroby síranu a pak to zinkování?
Hele, já to dělám vod voka. Naházíš do sejrovky zinek, pokud se všechen rozpustí, přidáš další, jeho přebytek odstraníš až tehdy, kdy reakce i po zahřátí zcela ustane. Kapalinu, vodnej roztok síranu zinečnatýho, v případě kalu na dně přefiltruješ, pak ho můžeš zbavit vody, třeba varem.
Vzniknuvší bílý krystalky, který jsou zdravotně nezávadný (a trpíš-li nedostatkem zinku, můžeš ho okusit, ale není to moc chuťovka) použiješ podle některýho z návodů na webu - na něco se chytne zinek bez potřeby elektrickýho proudu, na něco ne, ale i proudovou hustotu a koncentraci vodnýho roztoku (je potřeba destilka, nebo demineralizovaná voda, ne kohoutková) pro galvanický zinkování získáš na webu.
— Winston Churchill
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 0:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Že je to něco zahraničního Smile ty naše jsou pro změnu dotažené z Technoplastu, který určitě taky používal chemii z ciziny.
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 4:56    Předmět: Citovat
Jo, vozili v nich do koželužny v Bydžově chemii, C17H21NO4. Jirko, nemáš nějaký přebytky? Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 7:14    Předmět: Citovat
Kde vzít zinek?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Třeba ze zinkouhlíkovejch baterií - ta nádobka je z čistýho zinku. Ale síran zinečnatej, neboli bílá skalice, se dá koupit v drogérce (nikoliv šamponérii), kilo by mělo stát do stovky.
— Winston Churchill
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Metal Gold: Díky za informaci.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Miyuki napsal(a):
Že si na to lidi neberete masku Rolling Eyes vždyť to neni nijak drahý...
Pokud myslíš levné vojenské masky z různých Armyshopů tak na tyto účely nemusí být vůbec účinné.
A některé typy filtrů vzhledem k stáří ani na původní účel proti bojovým látkám. Například lícnicové filtry masek jako M10 apod mají většinou léta prošlou lhůtu. Jednu mám doma a pochybuju že po 40 letech by měla větší účinek než hadr přes nos...
Testoval jsem různý věci včetně čistýho čpavku v laborce a přes filtr nikdy nic neprošlo. Když něco, tak kvůli špatnýmu nasazení.
A ty novější filtry zavařený v těch lepších igelitech jsou tam hermeticky (pominu-li stopovou difuzi skrz stěnu), nevidím důvod, aby se jim něco stalo.
Jinak, nač sudy vyhazovat, dá se to použít jako kamínka pro bezďáky, nebo po vzoru čínských soudruhů, k recyklaci elektroniky…to se vezmou kamínka pro bezďáky, na ně se položí prohlej plech, na něj deska a po chvíli už se jen tahaj součástky kleštěma. Jak se tam vytvoří louže pájky, tak to jde ještě snáz Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:24    Předmět: Citovat
No, bojové otravné látky asi v té laborce nemáte, v případě nasazení bych příliš starým lícnicovým filtrům moc nevěřil. Domnívám se že filtry s aktivním uhlím můžou mít delší životnost než ty lícnicové.
Behemot
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:29    Předmět: Citovat
A co myslíš, že v tom je? Laughing Mimo první (textilní) stupeň samozřejmě aktivní uhlí…další věc, že filtrů existovalo víc druhů, ty univerzální jsou krátkodobě pro pár věcí, hlavně ovšem pro odfiltrování radioaktivního spadu. Při procházení se v dešti spadu má člověk sice životnost jen dny až týdny i tak, ale když se toho nadýchá, tak možná nějaké hodiny.
Každopádně radši to risknu se starou maskou, než s holou držkou, že? Laughing
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Nalomili jste mne.Už mám ventuelní likvidaci železných sudů zdarma domluvenou.Teď ještě sehnat ty umělé sudy a hotovo.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:41    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Na natieranie by najlepsia bola maska s chobotom, ale ten chobot predlzit niekam mimo dosahu vyparov. Filter netreba.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:49    Předmět: Citovat
rnbW jsi teoretik.Potřeboval bys z chobotu vydýchnout vzduch a nadýchnout čistý.To už je lepší 30s natírat a udělat přestávky na nadechnutí.
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:57    Předmět: Citovat
to Behemot: asi máš pravdu, ty filtry jsem nekuchal. Právě proto že mám jenom jednu sadu v masce - abych v případě nouze neskončil s tou "holou držkou." Smile
Strana 3 z 3
