kvalifikovaná práce zedníků?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 21:20    Předmět: kvalifikovaná práce zedníků? Citovat
Včera jsem v práci v dílně vyměňoval stará svítidla za nové a potřeboval jsem povytáhnout kabel ze stropu.
Nestačil jsem se divit co to bylo za "dobytky" kteří to v roce 1980 dělaly a že to vůbec do dnes nevyhořelo!
Confused
 Soubor:  DSCN4991.JPG
 Velikost:  139.11 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  DSCN4992.JPG
 Velikost:  147.65 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  DSCN4993.JPG
 Velikost:  147.71 kB
 Staženo:  155 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Spíš asi měli víc štěstí, než rozumu, Pepiku, ale obávám se, že tohle je tradiční zednická praxe.
Známej tohle udělal na jedný chatě, kde dělal ve sklípku sprchovej kout s osvětlením. Žádný, že zavolá elektrikáře, ne, chtěl ušetřit, tak vydlabal drážku do zdi, káblik v ní zafixoval hřebíkama durch, nahodil to, navrch nalepil obkladačky, den potom se divil, že to jednak nesvítí a jednak shazuje jistič.
Aby se obkladačky nemusely strhávat, musel jsem to v krabičce odštípnout a novej káblik táhnout stropem. Světlo šlo taky pryč, protože to byla laciná Čína s krytím nula nula hovno. No prostě, kdyby se to "povedlo", je z toho úžasná elektrická sprcha, kterou by i Hitler záviděl.
P. S.: Chatka 70. léta, 1F TN-C v hlíně, amatérský zapojení, žádná údržba. Strop 170cm od podlahy, tzn. nemožnost se narovnat, vlhko, letní hic. Prostě "nádhera" Rolling Eyes.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 23:53    Předmět: Citovat
Já nechápu, co ty lidi vede k myšlence, že klincem narvaným skrz kabel netrefí žádnou žílu nebo dokonce dvě naráz - to jsou vážně tak de-bilní???????
MetalGod
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 0:06    Předmět: Citovat
Jo, jsou zhruba tak debilní, jako vedení u mě v práci.
Vím, že se takhle přitloukaly plocháče typu CYKYLo, ale plocháče, kde riziko styku dvou žil, pokud to uděláš dostatečně pořádně, je minimální. Jenže když to berou jako hadici, kde sice elektrika teče, ale z díry v bužírce nestříká, ani nekape...? Shocked
— Winston Churchill
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 5:36    Předmět: Citovat
Ekkare to vypadá že jsi neměl doma zedníka když jsi schopen se takhle zeptat. Přestavuji rodinnný domek a jsem z nich už úplně zničený, ani ve snu by mne nenapadlo čeho všeho jsou schopni.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 5:48    Předmět: Citovat
Máš recht - my jsme si s dědou a tátou všecku potřebnou zedničinu vždycky byli schopní obstarat sami vlastníma silama, případně s pomocí dobrejch kamarádů. Skutečně "certifikovanýho zedníka" jsem nikdy doma na výkon práce neměl.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Kluci, ale vy to nechápete- to je přece dva v jednom.
Elektroinstalace s elektrosomózou Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 8:38    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Vím, že se takhle přitloukaly plocháče typu CYKYLo...
Můstkové vodiče CYKYL, AYKYL nebo starší AGY bylo dovolené provizorně uchycovat hřebíky do středu můstku.
Můstek byl určený k rozdělení žil přímo v omítce bez narušení plášťů jednotlivých žil. Po definitivním upevnění se ovšem hřebíky měly odstranit ale často tam zůstaly. Drátěné příchytky na hřebíku zaraženém pouze ve zdi bylo možné přímo zaomítat.
Bezmůstkové vodiče CYKYLs měly žíly se samostatným pláštěm těsně u sebe které nebyly určené k rozdělení. Zde se hřebíky zarážet nesměly - často docházelo k protržení pláště některé žíly.
CYKYLo je plochý kabel s žilami ve společném plášti, zarážení hřebíků je nepřípustné.
Jinak tyto práce má dělat elektrikář a ne "elektrozedník." Za předpokladu že to ten elektrikář vůbec umí...
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Chlapi, ten hřebík skrz kabel je jen slepota zedníka. No viděl jste někdo, někdy zedníka s brejlema? Kdyď by si je zaflákal maltou. Statisticky každej nad 40 potřebuje brejle na krátko. Prostě na to neviděl a trefil se. Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Pokud by chtěl kabel dočasně přichytit jedním hřebíkem šikmo z boku tak by ho asi nezatloukal kolmo a na doraz. Drátěná příchytka na hřebíku je zase vespod takže se zatlouká před upevněním kabelu - nemohl by ho trefit a ani tam žádný drát není...
MetalGod
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 10:12    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tak jim to vysvětli. Pouze píšu, že při troše opatrnosti si u plocháče vleze (malej) hřebík pěkně mezi žíly, aniž by narušil primární izolaci. U kulatejch to nelze v žádným případě zaručit.
— Winston Churchill
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Pánové nezlobte se za instalaci elektro zodpovídá elektrikář ne zedník.
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Ono hlavně v těch 80. letech se moc nekoukalo na to, KDO danou práci vykonal jako na to, jestli vůbec byl někdo, kdo by ji vykonal - jednoduše "nebyli lidi" a hlavně na stavbách dělal doslova kde kdo do (_!_) díru měl (ostatně ani dneska to není jinak, jen se to víc dozoruje a hlídá, aby takovouhle práci nějakej mamlas skutečně nepodělal). A pokud se někde dělaly veřejný budovy, často se tam pracovalo i v "akci Z" (podle slova ZVELEBENÍ), kde různý práce skutečně vykonávali občani ZADARMO v rámci dobrovolnejch brigád - a podle toho to taky často vypadalo ... Naházely se vnitřní omítky a pak se zjistilo, že se do některý místnosti "zapoměly natahat kabely na světla", no tak se nahonem ti zedníci poslali udělat "šlice" a pro jistotu se jim k tomu dal i kabel, aby ho tam honem honem světe pos.er se natáhli a znovu zaházeli - výsledek je vidět na Pepovejch fotkách ... Prostě škola musela od 1. září fungovat a běda kdyby ne, to by nebyly prémie až bůhvíkde na "ká-en-vé", takže se prostě šturmovalo a "hledaly se skrytý zdroje" včetně způsobů jak to ojebat. V uvedený dílně se určitě počítalo s tím, že tam bude údržbář, kterej bude schopnej si případný závady sám opravit, takže se na nic nekoukalo ...
FERYACT
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 16:32    Předmět: Citovat
EKKARE:Akce "Z" se neříkalo zvelebení ale ZADARMO.Nedávno spadl most tuším u Jablunkova.Taky se honily premie.To bylo daleko horší než nějaký můstkový vodič.Kvůli zaomítanému vodiči by nikdo nemohl vyhořet.Ty poukazuješ na komanče, ale dnes to není o nic lepší.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 17:05    Předmět: Citovat
Elektrikářů schopných teoreticky i prakticky nebylo nikdy dost a současně je to spíš horší protože na řemesla se nikdo nehrne.
Firmy kolikrát zaměstnávají naprosté fušery protože není z čeho vybírat. Zaměstnavatel někdy ani fušeřinu nerozpozná protože sám to líp neumí a nic lepšího neviděl. Zákazník zase kvalitu práce není schopen posoudit protože tomu většinou nerozumí, fušeřinu vidí všude podobnou a domnívá se že "se to tak dělá."
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
