Multimeter UNI-T UT30C len tak bez priciny zacal zobrazovat nezmyselne hodnoty na vsetkych rozsahoch. Skace to od nuly po pretecenie. Otocny prepinac som skontroloval a pre istotu aj vycistil, nepomohlo. Ze by sa len tak zrazu ten IO pod "flusancom"?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 17 2017, 16:59 Předmět:
Jen tak pro jistotu- změní se něco, když zkratneš hroty, nebo je to pořád stejné? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 20 2017, 20:54 Předmět:
Pouzil som lakovany drot z nejakeho vraku usporky, lak sa da spajkovat. Nakoniec som to poistil sekundovym lepidlom a Chemoprenom.
Funguje to na prve zapojenie, trimrom pri displeji som doladil rozsah 200mV podla druheho multimetra.
Zaslal: pá červenec 21 2017, 13:37 Předmět:
Ruky drzia, oci vidia
Financne/casovo to nevychadza velmi dobre - usetrilo sa mozno 12 eur (+4 ICL7106, ktore mi zostali) a robil som to dva vecery pozvolnym tempom Ale je to dokaz, ze sa to urobit da. A konecne som videl, ako to vyzera pod tym flusancom.
