DELL E6410 problém s instalací
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 11:44    Předmět: DELL E6410 problém s instalací Citovat
Dobrý den.
Prosím o pomoc.Dal jsem nový HDD a chtěl naistalovat WIN7.Istalace v pořádku ale ke konci při instalaci hardwaru to píše chybu instalace.Nemám Dell Direct USB Key múže to být ten problém?
Díky velmi vřele
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 11:53    Předmět: Citovat
6410 jsem pár instaloval, Dell Direct USB Key jsem nikdy neměl, normálně z DVDčka. Nejsou ty W7 třeba ještě bez SP?
paca123
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem xp,vista,7,8,krekly i org i win7 DELL.NIC!Jsem v pr...
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Stáhni poslední BIOS, stáhni diagnostiku, vytvoř bootovací médium a spusť ho, pak se uvidí.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Diagnostika je aj priamo v BIOSe.
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 5:55    Předmět: Citovat
Diagnostika OK
Přehraju Bios a dám vědět.
Zatím děkuju
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Tak ani po přehrání biosu.
paca123
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 10:09    Předmět: Citovat
Vyřešeno.V biosu přepnout disk na ATA
lucnikonik
Založen: Feb 19, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Zdravím, jestli to chcete po instalaci přepnout do AHCI (přeci jen je to rychlejší, než ATA režim), postupujte následovně:
1. spusťe si Regedit.exe
2. vlezte si do klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci
3. tam si najděte hodnotu Start, měla by být nastavená na 3
4. upravte hodnotu z 3 na 0 (nula)
5. ukončit regedit
6. restart
7. v BIOSu nastavit disk na AHCI
8. uložit a restart
9. systém by měl bez potíží naběhnout, bude instalovat ovladače a bude chtít ještě jeden restart
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Je otázka, jestli to takhle půjde. Ten MS AHCI driver tam byl i při instalaci a zjevně to s ním nejelo. Lepší by bylo tam vecpat driver od Intelu.
