Presso Krups EA8010, hučí
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Ohryzek je dobrý nejen na kávovary.
Jak jsem rád, že tady je, jinak bych s Neptunem asi o dost víc tápal Exclamation
jirim
Založen: Jun 12, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Tak hlásím úspěšnou opravu. Výměna triaku byla hračka a deska zase funguje.
Moc díky Ohryzku.
Co mě ale trápí je prasklina na tlakovém válci... Nevím jak se to tam objevilo, ale maličko to z toho stříká vodu.
Dá se to nějak zalepit? Už jsem měl jednou tento problém a řešil jsem to výměnou tohoto válce, který mi tu daroval Alkom. Teď se mi tento problém stal znovu.
Co myslíte, šlo by to zalepit chemoprenem? Uvažuji o jakoby bandáži s nějakou plastovou trubkou a pak ještě stažené páskou.
Mám ale strach z toho lepidla, přecijen se ta voda z toho válce vrací do nádržky a nevím, jestli se to nějak nemůže od toho lepidla kontaminovat. Nevím, jestli i po zatvrdnutí ten chemopren není jed Wink
Co myslíte?
Nebo kdyby se tu zase našel nějaký dobrodinec, který by tento válec měl, tak bych mu za to dal klidně 300,-
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Prosim o radu. V spodnej casti mlynceka je plastove kolecko s vystupkami /ejector/ (pripomina lodne kormidlo...) a odstredivo odstranuje pomletu kavu z mlynceka. Chcem sa prosim informovat, ci sa da spominany diel kupit samostatne. V rozpade ASWO som to nenasiel. Prip. nemate rozpis nahradnych dielov na tento model kavovaru? Dakujem.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Koupit se samostatně nedá, jen celý mlýnek nebo vzít z vraku.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Pomleta kava bola v mlynceku totalne nabita, stuhnuta. To spominane koliesko (ejektor pomletej kavy)ma mierne opotrebovane vystupky (lopatky). Mohlo sa to stat tym? Netvrdim, ale mam aj podozrenie, ze bola vyliata tekutina do zasobnika kavy. Ako casto sa kavovar pouziva, neviem.
Alebo to po vycisteni len poskladat naspat s vedomim, ze by to mohlo pri spravnom uzivani zariadenia fungovat?
Tiez registrujem unik vody do spodnej vanicky pri priprave kavy.
 Velikost:  115.81 kB
 Zobrazeno:  56 krát
