Aktualizace W7/32
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Zkontroluj ve správci úloh, zda při stahování aktualizací se SVCHOST nedostáva na nadměrné vytížení jak CPU tak paměti. Pokud to tak je, je nutno stáhmout opravné balíčky na tuto chybu (prý něco na IE), lzeto najít na netu 2 balíčky - mě to většinou vždy pomohlo. Pokud se ti to nepodaří najít, tak až budu v neděli doma u PC tak můžu napsat nebo i poslat tyto KB.
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 22:18    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Celeron: Řešení je velmi mnoho.
Tak jsem přes den vyzkoušel vše, co bylo doporučený v odkazu. Tedy kromě hoho Reimage repair. To je opravdu geniální doporučovat na Mrkvosoftích stránkách placenej opravnj nástroj třetí strany na opravu Mrkvosoftích sraček.
Nic nepomohlo.
Nechal jsem Update puštěnej. Už běží 8 hodin a zatím se nestáhlo ani kilo. Nechám to přes víkend do pondělka jestli se náhodou nedostaví EKKARův efekt.
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 7:15    Předmět: Citovat
Ahoj, měl jsem podobný problém. I několik dní se nic nedělo, dokonce u dvou počítačů. Jeslti si dobře pamatuji, udělal jsem to podle tohoto návodu a fachčí to. Jen myslím ty baťáky moc nefungovaly, tak jsem tam ty záplaty šupnul i bez vypínání služby Update a šlo to.
https://blog.ijacek007.cz/Navody/jak-opravit-aktualizace-windows-v-systemu-windows-7
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 11:25    Předmět: Citovat
Tak po PC těěžký noční směně (já jsem samozřejmě chrápal Smile ) se kupodivu EKKARův efekt dostavil. Numer one Ráno přijdu a asi 2/3 z 27 nalezenejch aktualizací nainstalováno, ostatní ne, "neznámá chyba". Po restartu jsem dal znovu vyhledat, tentokrát to trvalo jen asi 5 minut a stažení proběhlo rychle. Ovšem nic se nenainstalovalo. Možná, že v některý aktualizaci byla oprava Update. Nenainstalovaly se přesně ty samý KB, co v noci. Divný, myslel jsem, že to stáhlo nějakou kumulativku a pak ty další už nebyly potřeba, ale když je to znova najde? Zvláštní taky je, že nenainstalovaný jsou všechny ze sekce W7, vetšinou samý zabezpečení. Pro ostatní programy se aktualizace provedla bez problému.
Zkusím to ještě znova bez antivira.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Ty co se nenainstalujou jsou většinou "starší" - někdy to nejdřív vyžaduje dřívější verzi aktualizace a pak teprve proběhne instal novějších (návaznost na sebe), jindy zase se natáhnou jen ty nejnovější a ty starší to nechá ladem - nedokážu odhalit zákonitost, který dělají co - nejsem koneckonců žádnej ajťák ani sofťák, ale to co píšu jsem prostě za těch pár let od XPček po W10 vypozoroval. Vůbec prostě nechápu souvislosti, ve kterejch dělají v Mrkvošrotu - tam doslova pravá ruka neví co dělá levá, protože i mně se několikrát stalo, že mi nejnovější aktualizace shodila funkci nějaký periférie a dokud nepřišla za tejden oprava, nedokázal jsem to bez odinstalace tý jedný složky rozhejbat.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Je to divné. Závislosti MS jakž takž hlídá. Občas se stane, že se něco vyhledá a nenainstaluje, protože se mezitím nainstalovalo něco novějšího. Ale pak to zmizí, je divné, aby se to vyhledalo znova. Podle popisu se nenainstalovaly ty pro W7, pro ostatní programy ano, takže to vidím tak, že WU vlastně pořád nefunguje. Ostatní programy řeší MS update, který je rozšířením WU, ale funguje to nezávisle - zvlášť OS, zvlášť další soft.
Nainstalovalo se vůbec něco, co by byl update pro W7?
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 0:13    Předmět: Citovat
Jo, nainstalovalo, zabezpečení pro W7, co se našlo jako úplně první nahoře. Teoreticky tu nejnovější ale nebyla kumulativní a pochybuju, že by zvládla vše od srpna 2016. Všechny další to ale vyhodilo.
Až bude čas, zkusím ještě postup co tu dal Delis.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 0:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak po PC těěžký noční směně (já jsem samozřejmě chrápal Smile ) se kupodivu EKKARův efekt dostavil. Numer one Ráno přijdu a asi 2/3 z 27 nalezenejch aktualizací nainstalováno, ostatní ne, "neznámá chyba". ...
Víš co - on to není žádnej můj efekt, akorát stačí si spočítat časovej posun, kdy že se to jako hamburgerožrouti začínají trousit na svoje pracoviště a rozhejbávají počítače a servery - neboli kolik je tady u nás cibulí na cifrplátu, když je v okolí Mrkvošrotu tak nějak kolem 8-9 ráno ... No a vychází to tak skoro přesně na "zpoždění" proti našemu času v řádu 6-9 hodin, neboli když je u nás ráno, oni mají dokonalou půlnoc a chrápou jak ježci - a když jim je do skoku, my se chystáme do Hajan nebo už v nich dokonce jsme ... ergo 5kilový kladivo, pokud chci mít funkční Update server "na drátě", musím se po něm shánět během naší noci ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Během pátku a soboty jsem aktualizoval W7 na dvou NB naprosto bez problémů. V obou případech se jednalo o nové instalace z minulého týdne. Nepozoroval jsem žádný problém. Občas se zahlásila chyba v instalaci některé aktualizace, ale po vyžádaném restartu a novém vyhledávání se postupně nainstalovaly asi všechny, už žádná chyba. Žádné větší prodlevy ve stahování jsem nezaznamenal. Dokonce jsem jednou instalace omylem přerušil a po studeném restartu se vše postupně stáhlo a nainstalovalo.
Dodatek: Během psaní tohoto příspěvku se přes Windows Update během 12 minut vyhledaly, stáhly a nainstalovaly další 4 důležité aktualizace.
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Je to jak kdy. Nedávno jsem reinstaloval notebook - z rozpadlých W10 zpátky na image W7 bez SP. Vcelku rychle vyhledal a nainstaloval SP1 a pak i mraky aktualizací. Dalších 14 dní nenašel nic, WU hlásil, že je vše aktuální, nic nikde neviselo. A potom jich najednou vyhledal dalších 60 Smile WU se už dávno MS vymkl z rukou a žije vlastním životem.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Tak ten návod od ijáček007 nepomohl. Bat se jednoznačně provedl, některý aktualizace chvíli trvaly. Ale výsledek stále stejnej, nalezený aktualizace k W7 se nenainstalují pro neznámou chybu, aktualizace pro Office a pod. projdou Ok.
Kálím na ten Mrkvosoftí bordel.
jjilek
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Nevím přesně, jak u W7. Stejný problém jsem ale měl v sobotu u W10. Aktualizace se stáhly, ale nenainstalovaly se. Po chvíli pátrání jsem našel nějaké nastavení času, ve kterém se PC používá. Nastavený čas jsem změnil na vymyšlený čas (konkretně 15-17 hodin), bylo dopoledne. Aktualizace se bleskově nainstalovaly. Poznamenávám, že jsem u PC (na chalupě) nebyl asi 2 týdny.
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 21:46    Předmět: Citovat
Tuhle volbu času, kdy se pracuje, mají jen Win10 verze 1607 a novější. Win7 se to netýká.
jjilek
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 6:29    Předmět: Citovat
Díky za informaci. Stejně je zajímavé, že někomu instalace aktualizací jede vždy, někomu nejde nebo jen někdy.
