vir WannaCry
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 3:26    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Pan zástupce ředitele prý nic neposílal a počítače má čisté
On je čisté teď klidně mít může. Adresář mu mohla vybrat nějaká skriptová breberka už kdysi dávno a teď takto získaný seznam adres využívá někdo jiný. Bohužel mail je blbě navržený a podvrhnout odesilatele je to nejmenší.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Kdybys sis přečetl můj příspěvek o pár výše, tak bys už věděl, že s tím pan ředitel nemá nic společnýho. Laughing Já to měl těžší rozhodování, mě psal "admin" z Volnyho, kde mám už asi 15 let email....
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Jako odesílatel může být napsaný kdokoliv, to se dá lehce "zmanipulovat" a nic moc se s tím nedá udělat.
Ale stačí se podívat do hlavičky mailu (což dnešní soudruzi hamburgeroví ajťáci zásadně na WWW mailboxech nepodporují [protože všichni kromě nich jsou blbci a nerozumí tomu] a musíte si to stáhnout třeba přes Thunderbird do vlastního PC) - a zjistíte, že ten odesílající smtp server je někde v Tramtárii...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:09    Předmět: Citovat
V Seznam mailu hlavička zobrazit jde...
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:30    Předmět: Citovat
Kde to tam je?
BTW: Zjistil jsem, že už nejsem jen uživatel či prosté jméno, ale "portrét". Super.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:37    Předmět: Citovat
V otevřené zprávě vlevo dole tlačítko "Další" - po kliknutí nabídka "Zobrazit hlavičku."
Zobrazení jména a další lze zadat v nastavení ve volbách "Odesílatel" > "Osobní údaje." Jméno se ovšem zobrazí každému příjemci zprávy, případná fotka pouze uživatelům Seznam-mailu.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 16:29    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Ale stačí se podívat do hlavičky mailu (což dnešní soudruzi hamburgeroví ajťáci zásadně na WWW mailboxech nepodporují ...
Gmail to podporuje, ale asi iba v html verzii, ktorú používam. Ako sa prepnúť do základnej html verzie je skryté, ale ide to, stačí sa prihlásiť do gmailu a prejsť na https://mail.google.com/mail/?ui=html&zy=h. V základnej html verzii potom stačí kliknúť na "zobraziť originál", a vidím správu aj so všetkým v textovom režime. Niekedy to ale posielajú cez proxy server (alebo ako sa to volá), potom sa nič nedopátram.
edit: tak ide to aj v štandardnej verzii gmail.
original_msg.txt
Takto sa dá pozrieť mail v základnom HTML zobrazení v gmaili
 Soubor:  original_msg.txt
 Velikost:  3.95 kB
 Staženo:  96 krát
Naposledy upravil PotPalo dne út květen 23 2017, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Nástroj od ESETu pro ověření ochrany vašeho počítače proti ransomware EternalBlue.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 18:41    Předmět: Citovat
XPéčka vůbec nebyly primání oběť, v 98,35% případů byly napadeny a k šíření využity sedmičky, které kdyby byly aktualizovány, tak by to nemělo takový spád, protože aktualizace vyšla 14. března.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 21:15    Předmět: Citovat
jenžě těch typů ransomware je už docela dost , a stále se objevují nové.
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Logicky, když je co napadat. Exploitů z dílen NSA nebo CIA je hromada (viz. 1, 2 atd.), sem tam něco odhalí WikiLeaks, ale to jsou beztak jenom drobky .....
Standa99
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 7:05    Předmět: Citovat
... a kdyby někdo už prastarý "SMB 1.0/CIFS" nepoužíval, tak ho raději vypněte (Win10)
 Soubor:  smb1.png
 Velikost:  17.39 kB
 Staženo:  72 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Vypnutí SMB 1.0/CIFS může mít za následek, že přestanou částečně fungovat některé starší programy. Například Screamer rádio přestane přehrávat jenom některé stanice (českého rozhlasu), což je matoucí.
Standa99
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:00    Předmět: Citovat
To je na uvážení každého, každopádně jsem zkoušel všechny živé streamy ČR (OGG 256 nebo MP3 256/128) a vše funguje i s vypnutým "SMB 1.0/CIFS". Např. stream Radiožurnálu OGG 256 http://radio.cesnet.cz/cgi-bin/cro1-256-ogg.pls se přehrává z portu 8000 na adrese 195.113.161.70, takže nechápu, co to má společného s porty pro SMB (pokud by je to vypnutí omezilo)? Které stanice teda nejdou?
Strana 5 z 5
