Li-ion EN-EL3e - je po smrti?
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 10:04    Předmět: Li-ion EN-EL3e - je po smrti? Citovat
Ahoj.
Mám originální akumulátor Nikon EN-EL3e Li-ion 7,4V 1500mA a i když už má něco za sebou (odhadem asi 4 roky) tak do nedávna byl OK.
Tento týden mi ale nabíječka akumulátor nechce nabíjet. Nabíjení začne, ale po chvíli se ukončí. Nabíječka je od Nikonu - originál k zrcadlovce D90.
Na kontaktech + - naměřím 7,56V, napětí mezi kontakty S a + je 7,79V a mezi S a - nenaměřím nic.
U druhého akumulátoru který není originál ale od AVACOM a je v pořádku naměřím mezi + a - 8,34V.
Mezi S a + je 5,05 a mezi S a - je 3,3V
Znamená to že na originálním akumulátoru je v háji elektronika:
http://forum.hkepc.net/month_1202/1202101628b9e479acf998cc13.jpg
http://forum.hkepc.net/month_1202/1202101628826ab464924f2fc5.jpg
nebo jsou články po smrti?
Díky Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 16:30    Předmět: Citovat
Když už máš ty články odpojené od té elektroniky, můžeš každému článku zvlášť změřit kapacitu.
(Jak rychle se bude nabíjet proudem určité velikosti s napětím omezeným na 4,1Voltu.)
Těch 5,05V působí podezřele.
Skutečně je to S jenom střed mezi těmi články, nebo je na něm ještě něco připojeno (teplotní čidlo) ???
Někdy se ta hlídací elektronika po odpojení od článků trvale zablokuje.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 18:32    Předmět: Citovat
Tie fotky asi nie su jeho a S nie je ziadny stred medzi clankami.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Myslím, že je to jasné Wink . Ta druhá baterka je OK a normálně se nabíjí. Takže i těch 5,05V bude jistě v pořádku..
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 7:05    Předmět: Citovat
Ahoj.
Já tu baterku ještě nepitval. Ty fotky jsou z tohoto webu:
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1749690
Tady jsem našel i tento obrázek:
http://img24.cz/images/91579946101969782447.jpg
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 11:53    Předmět: Citovat
Treba otestovat kapaciti ako ti pisali. Alebo zmeraj napatie na clankoch. Na prazdno a zo zatazou. Pripadne pocas nabijania.
Teraz som balancoval bateriu s aku vrtacky. Nabijat ju nabijalo a vrtacka hned vypinala. Jeden clanok mal 3V tak ze elektronika pri zatazi hned vypla celu baterku. Uvidim co to spravy bo vybalancovani.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 21:59    Předmět: Citovat
Takže já se ji pokusím šetrně otevřít a pak se ozvu jak to dopadlo Smile
Tak jsem ten akumulátor rozebral a zatím jsem jen proměřil napětí článků.
http://kema1962.rajce.idnes.cz/Nikon_EN-EL3e
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Zkus ty články zatížit jestli na nich nespadne proud. Tak jak jsi měřil napětí na článku na něm změř natvrdo proud. Můžeš dát při měření do série i omezovací odpor. Bez odporu by měly dát i 20A. Chvilkovým měřením cca 5 sekund by se jim nic stát nemělo. Pokud poteče slušný proud tak jsou články dobré.
Elektronika může mít zas nějakou habaďůru ať se po záruce pokazí. Laughing
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Zkratovat články se bojím.....
Našel jsem výkonný rezistor 18 Ω a tím protéká proud 0,4A - stabilně.
Napětí postupně po setince klesá ze 7,45 na 7,18. Pak jsem to zastavil protože už červenal odpor.
Ten pokles napětí je asi po setinách za sekundu.
Akumulátor si oddechl a má teď 7,5V
Je zajímavé že mezi S a + naměřím 7,44V ale proud 0A - přes ten odpor 18Ω.
Takže pravděpodobně jsou akumulátory ještě OK ale elektronika úmyslně vypověděla službu.
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Ahoj.
Budete chtít někdo ty dva články?
Já pro ně nemám využití.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 12:21    Předmět: Citovat
Kema1962 napsal(a):
... ale elektronika úmyslně vypověděla službu.
A byl ten úmysl dobrý nebo zlý?
Zruseny_profil_3
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 13:04    Předmět: Citovat
No zlý, protože nový originální akumulátor stojí 18 stovek.
Koupil jsem ale od AVACOMu za 8 stovek.
