Zdravím mám OPENBOX S2MINI a nejde mi cez HDMI signál skúšal som aj viac káblov a nič ale keď to zapojím cez redukciu na AV ide nevie niekto poradiť ???
ďakujem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6023 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 18 2017, 13:43 Předmět:
Nejde to od prvního zapojení nebo porucha vznikla za provozu, případně po nějaké události nebo manipulaci?
Je TV správně nastavena na vstup HDMI? Případně zkus připojit k jiné televizi.
Nejde to od prvního zapojení nebo porucha vznikla za provozu, případně po nějaké události nebo manipulaci? Je TV nastavena na vstup HDMI, funguje to na jiné TV?
ono to fungovalo a jedného krásneho času prestalo a ano telka funguje na iné zariadenia s HDMI.
ono to fungovalo a jedného krásneho času prestalo a ano telka funguje na iné zariadenia s HDMI a skúšal som openbox pripájať aj na iné telky
Zaslal: čt květen 18 2017, 14:38 Předmět:
Někdy můžou zaoxidovat kontakty HDMI - stálo by za pokus je vyčistit třeba isopropanolem.
Ale taky mohlo dojít k poškození výstupu HDMI na satelitu třeba manipulací s kabely za provozu (zařízení se mají propojovat odpojená ze sítě). Oprava se někdy ani nevyplatí. Jeden satelit s vadným HDMI provozuju na dožití doma přes AV s CRT televizí kde to nevadí.
