OPENBOX S2MINI nejde hdmi
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 10:59    Předmět: OPENBOX S2MINI nejde hdmi Citovat
Zdravím mám OPENBOX S2MINI a nejde mi cez HDMI signál skúšal som aj viac káblov a nič ale keď to zapojím cez redukciu na AV ide nevie niekto poradiť ???
ďakujem.
 Soubor:  opemn.jpg
 Velikost:  271.06 kB
 Staženo:  396 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Nejde to od prvního zapojení nebo porucha vznikla za provozu, případně po nějaké události nebo manipulaci?
Je TV správně nastavena na vstup HDMI? Případně zkus připojit k jiné televizi.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nejde to od prvního zapojení nebo porucha vznikla za provozu, případně po nějaké události nebo manipulaci? Je TV nastavena na vstup HDMI, funguje to na jiné TV?
ono to fungovalo a jedného krásneho času prestalo a ano telka funguje na iné zariadenia s HDMI.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 14:26    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
ono to fungovalo a jedného krásneho času prestalo a ano telka funguje na iné zariadenia s HDMI a skúšal som openbox pripájať aj na iné telky
Achab
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 14:38    Předmět: Citovat
Někdy můžou zaoxidovat kontakty HDMI - stálo by za pokus je vyčistit třeba isopropanolem.
Ale taky mohlo dojít k poškození výstupu HDMI na satelitu třeba manipulací s kabely za provozu (zařízení se mají propojovat odpojená ze sítě). Oprava se někdy ani nevyplatí. Jeden satelit s vadným HDMI provozuju na dožití doma přes AV s CRT televizí kde to nevadí.
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Premeraj vsetky HDMI signaly diodovym testom proti zemi, ci nie je niektory prerazeny.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 15:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Všetky mi nesignalizujú
