Pračka Gorenje PS503
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 19:43    Předmět: Pračka Gorenje PS503 Citovat
Zdravím,
nemáte schema tehle pračky?
Je to už pravda starší kousek, ale zatím prala dobře. Ted po zapnutí nedělá nic, pokud se nezapne "dodatečné máchání". To se rozjede programátor, ale stejně se různě zastavuje a je potřeba jím otáčet.
Díky,
Z.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 6:06    Předmět: Citovat
problem nejspis v samotnem programu, resp v kontaktu ktery spina napajeni do motorku...
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 8:38    Předmět: Citovat
To asi jo, ale nechce se mi do toh poustet bez jakekoli dokumentace.
Zajímavé taky je, že když ta pračka s tím zapnutým "dodatečným mácháním" běží, tak vůbec nejsou zabokovaný dvířka a jdou otevřít během praní i ždímání, aniž se pračka vypne...
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Takze asi problém nekde v napajeni
hrabosh
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Byl to dveřní spínač/zámek. Ten starej jsem nějak přiopravil, že to jede (když se tomu pomůže několikerým zaavřením dvířek) a objednal novej.
Ale stejně ... kdyby měl nekdo ten drátovací diagram, byl bych vděčný.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 12:43    Předmět: Citovat
kudy je nejlepší se dostat u pračky Gorenje ke dveřnímu spínači pro jeho výměnu, zvrchu, zespoda? díky
