Je hliník (AL) doopravdy škodlivý ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 6:04    Předmět: Citovat
Povsimni ze na tom hliniku je vetsinou folie nebo lak.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 6:10    Předmět: Citovat
Jak bylo popsáno výše. Spojitost tam je, ale neví se, zda-li ta expozice hliníku spustí nemoc u každého, nebo jen u nějakého procenta lidí, kteří k tomu mají genové dispozice (a kteří by ale bez expozice hliníku neonemocněli).
Je to podobně jako s kouřením - spojitost s rakovinou plic byla prokázána, ale to neznamená, že každý kdo kouří jí dostane a umře na ní.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 6:31    Předmět: Citovat
společnost je přecitlivělá a strašená, tyhle ftaláty a bifenyly...jako synčiska jsme olověné broky do vzduchovky drželi v puse a co se nám stalo ? nic !
ale pravdou jest že potraviny jsou často baleny do staniolu a to je tenká cínová fólie
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Kono, už dávno to není pravej Staniol = cín!!!! Ale zase to je jen ten obrazek_cenzura hnilík ...
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 8:11    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ve stredoveku lecili bolest bricha pitim rtuti a nejspis meli podobne argumenty jako ty Smile
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Na alobalu (ať už na tom tenkým, nebo tlustým), případně na "staniolu" do kterého jsou baleny čokolády není žádná fólie ani lak. Alobal se používá i na pečení a tam by asi lak nebyl dobrý.
Také hliníkové grilovací misky nejsou potažené fólií ani lakovány.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Je podstaný, aby se do hliníku nedávalo např kysaný zelí. Jinak je v pohodě. Z nerezu se taky něco "luhuje",sice ne tolik jako u hliníku, ale zato je to škodlivější. Pravda je, že hliníkovou sifonovou flašu prožral durch i sifon.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 9:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kono, už dávno to není pravej Staniol = cín!!!! Ale zase to je jen ten <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> hnilík ...
U značkových čokolád se používá stále staniol.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 10:50    Předmět: Citovat
No já nevím, ale třeba obaly od hermelínů jsou ze strany potraviny papírové a vnější lesklá strana taky asi není hliníková. Měkký obal od paštiky uvnitř tuším žádnou fólii neměl. Ale taky ta paštika z měkkého obalu chutnala o dost hůř než tatáž z pevné plechové konzervy. A nebylo to nějakou vadnou šarží, všiml jsem si toho víckrát s delším odstupem. Čokolády mají většinou obal z plastu. Každopádně je mi to jedno, paštiky ani čokolády už několik let nejím, protože mi ani jedno nechutná.
Nemyslím si, že by si někdo škodlivost hliníku vycucal z prstu. Nějaká souvislost tam bude, asi záleží na odolnosti konkrétního člověka a na délce expozice. Když budu pravidelně používat hliníkové nádobí, tak budu exponován více než když si něco jednou za měsíc ugriluju na hliníkové misce. Zkrátka všeho s mírou. Wink
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 11:13    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
když se projdu kterýmkoliv supermarketem tak co nevidím: hliník
To není pravda. Hliník se odstěhoval do Humpolce Very Happy
LADER
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 11:43    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Já si kupuji lepší (dražší) čokolády, jako třeba Lindt, nebo Jacquot, nevím jestli jsou značkové, ale staniol tam na 100% není. Je to obyčejný hliník.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 11:48    Předmět: Citovat
No neviem ja obaly z cokolady nekonzumujem A aj tak si myslim ze v zelenine ovoci a zvysku co jeme je viacej svinstva tak ze ten hlinik je proti tomu prdlacka.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:02    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak je u potravin problém hliník + kyselé prostředí. Ono to platí i u alobalu.
Obecně by měla být ta vrstva oxidu hliníku na povrchu dost pevná, aby ničemu nevadila. Nakonec kolik konzumentů piva z dřívějších Al sudů má Alzheimera? Prakticky žádnej, většinou umírají na zlomený játra, nebo si to už nepamatují... Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:08    Předmět: Citovat
však pruty vnějších VKV antén jsou hliník a v prostředí kyselejch dešťů (CO₂, SO₂) vydrží celá desetiletí
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:13    Předmět: Citovat
To bude asi tím, že VKV anténa není potravina.
Jinak staniol je folie z cínu, ta se už nepoužívá, jen to zůstalo jako pojmenování i pro AL obal.
Strana 2 z 4
