Je hliník (AL) doopravdy škodlivý ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:24    Předmět: Citovat
Mají smysl pro humor. Dojezdová doba sanitky je v ideálním případě 10 minut. Pro nás na vesnici to pod 20 minut nejde...
Když se sami dusíte, je to dost závažný problém. Nikdo vám nemůže pomoci a můžete rychle skončit v situací ohrožující život. Je důležité přesně vědět, co dělat když se to stane, použít všechny triky, aby vám pomohly zachránit si život.
První věc co byste měli udělat je zavolat 112 i když nedokážete mluvit, tak operátor bude schopen rozpoznat, že se dusíte a pošle sanitku. To by vám mohlo zachránit život.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Do dnešní doby přetrvává silně diskutovaný problém o použití hliníku ve styku s potravinami. Tato fáma byla vyprovokována koncem 70tých let hlavně silnou reklamní kampaní výrobců nerezového nádobí a málokdo se již zajímal o jeho pravdivosti.
Je známo a prokázáno, že v podmínkách, ve kterých se potraviny běžně tepelně upravují i konzumují, je čistý hliník nejstálejší a prakticky nerozpustný. V neutrálním prostředí běžné pitné vody (okolo pH7) je hliníkový povrch stabilní a bezpečný.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Vem si pH-metr a strč sondu do všech jídel, který doma uvaříte. Dokonce i blbej kynutej knedlík má slabě kyselou reakci, protože při kynutí vzniká z vody a kysličníku uhličitýho jeho kyselina ... A to nemluvím o všem, do čeho se dává ovoce nebo zelenina, případně ocet. Potravina, která by měla zásaditou reakci, by ti okamžitě vyvolala "krkavou" reakci, protože se zásadou by reagoval kyselej obsah žaludku. Proto se radí obecně se hnilíku pro vaření i pečení vyhejbat ...
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 17:04    Předmět: Citovat
Přes 30 let používám půllitrový hliníkový plecháč a je pravda že už má silně narušený povrch dna. Ovšem mimo čaje se občas používal na všechny možné nápoje alkoholické i nealkoholické a jejich kombinace za studena i za tepla tak se není co divit.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:21    Předmět: Citovat
Jako děcka jsme cucali Piknik, Pikao, či co to bylo přímo z tub, a ten hliník byl fakt chuťově hnusný. Škodlivost nevím, ale jisté je, že se z toho závitu uvolňoval.
Pak jsem se setkal se lžičkami, vypadaly jako hliník, a špinily i prsty, když s nimi někdo jedl. Takové ty klasické z jídelen prsty nešpinily.
No a tlakový hrnec? Ty se kdysi dělaly přece také z hliníku a vařilo se v nich při teplotách nad 100°C, proti příboru by to musela být katastrofa...
No a dnešní "nerez" hrnce? Nebyly levné, jsou na indukci, ovšem dno vevnitř "hrudkovatí" a nerez se nějak rozleptává - černé tečky převážně na dně - postupně se zvětšují. Pomalu přemýšlím, že bych je nahradil, přestože jsou nejmladší (cca 3 roky), ale čím??
Jsou to takové ty jakoby broušené, od dvou různých výrobců, vlastnosti shodné.
Když je porovnám s nějakou levnou sadou, se skleněnými pokličkami, kterou jsme používali xx let před přechodem na indukci, tak ty jsou stále prakticky jako nové, jen mírně zmatněly.
Naposledy upravil Kremik dne so květen 20 2017, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:30    Předmět: Citovat
Když jsi, Křemíku, zmínil ten tlakový hrnec, vzpomněl jsem si na konve na mléko...
Pánové, vždyť my, staří mládenci, už musíme být dle některých kontaminovaní jako Černobyl, nebo po smrti. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
...No a dnešní "nerez" hrnce? Nebyly levné, jsou na indukci, ovšem dno vevnitř "hrudkovatí" a nerez se nějak rozleptává - černé tečky převážně na dně - postupně se zvětšují....
To vypadá, že solíš do studené vody a ani nezamícháš. Nerozpuštěná sůl to dno "vyžírá".
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:42    Předmět: Citovat
No, já nějak moc nevařím, tak nevím, ale když předchozí hrnce vydržely léta a bez úhony, proč dnešní nemůžou? Přiznám se, že nerozpoznám ojebaný hrnec od neojebaného. Pardon, ale když se tvořila čeština, nepočítalo se s takovými "výrobky", proto pro ně nemá slušných slov.
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Kremik napsal(a):
Přesně, solit se musí až vroucí voda ...
Kremik
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:30    Předmět: Citovat
Psal jsem snad něco o soli??
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Mam nerezove hrnce od roznych vyrobcov a dno je stale rovnake, len tam vidiet jemne skrabance. Jedina vec, co sa tam pri vareni vytvori, je biely "vodny kamen". Ten staci po vareni vydrhnut drsnou stranou spongie a je to takmer ako nove.
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
No to víš žes psal. Sice jsi nenapsal slovo sůl, ale naprosto přesně jsi popsal její působení:
Kremik napsal(a):
No a dnešní "nerez" hrnce ... dno vevnitř "hrudkovatí" a nerez se nějak rozleptává - černé tečky převážně na dně - postupně se zvětšují.
Ty černý tečky jsou totiž jasná stopa po solení studený vody a teprve následným ohřívání. Dělá to nerozpuštěnej chlorid sodnej - při ohřívání se krystal rozpouští s vysokou místní koncentrací a elektrochemicky napadá ten nerez. Takže pravdu má Jezevec:
jezevec napsal(a):
Kremik napsal(a):
...nerez se nějak rozleptává - černé tečky převážně na dně - postupně se zvětšují....
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Působí stejně i cukr?
Ten můj hrnek na dně vypadá jako od popisovaného působení soli ale čaj nebo svařák jsem určitě nikdy nesolil.
Atrey
Založen: Jan 19, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Soli hliniku, konkretne Siran hlinity se pouziva na cisteni vody.
Chemicky srazeny, hydratovany hydroxid hlinity ma vybornou schopnost vazat mikonecistoty a tim je z vody strhavat.
Osobne bych radsi, ale pil cistenou hydroxidy zeleza - coz je druhy zpusob cereni vody.
Jinac se zvysene mnozstvi hliniku skutecne naleza v mozku Alzahmerika, takze souvislost tam bude.
Souvislost s hlinitokremicitany v pude je naprosto irelevantni - hlinik v teto podobe necestuje!!!!!!!!!
Dalsi schopnost elementarniho hliniku je cestovat po nervech prez oko az do mozku......Nanometrova velikost.
Takze posledni a vubec nejdulezitejsi schopnost hliniku je vazat fluor (zubni pasty) na velmi pevny fluorohlinitanovy komplex, ktery telo nedokaze roznat od bezneho fosfatoveho aniontu. A to je velky pruser.
Fosfatova jednotka je soucast cyklu ziskavani energie pro kazdou bunku v tele..........
Takze Vam tahle molekula(fluorohlinitan) rozmr..da veskere procesy v tele.
Strana 3 z 4
