Připojení sluchátek k TV Samsung
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 19:17    Předmět: Připojení sluchátek k TV Samsung Citovat
Zdravím všechny.
To bych se z toho pokakal. Koupil jsem matce novou TV Samsung UE40J6282SUXXH a jediné, co k TV potřebuji připojit, jsou bezdrátová IR sluchátka. Jenže když zastrčím konektor jack 3,5 do TV, odpojí se reproduktory v TV. Prostě buď TV nebo sluchátka.
Neřešil jste někdo podobný problém? Jak mám vyvézt zvuk z TV, aby fungovaly i reproduktory? TV má ještě optický výstup, ale v manuálu (takovém tom obecném manuálu) se píše, že "Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu". Nějaký převodník SPDIF/audio existuje, není až tak drahý, ale bude to fungovat na všechny pořady?
Fakt bych se z toho káknul. Oni tam nemohou dát jeden Scart? Nebo inteligentně zapojit skuchátka tak, že je možný souběh s reproduktory? Nebo nejlépe volbu, co a jak má fungovat?
Další možnost jsem vyčetl je HDMI ARC, ale k tomu bych musel mít ARC domácí kino. To ale tu TV raději vrátím.
BT sluchátka se mi nechce kupovat, bo mají mikro USB nabíjecí konektor (ten matka ani neuvidí), nelze koupit náhradní baterii (aby si ji matka vyměnila, když se vybije) a cena je okolo 2t Kč.
Petr
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Jo, to je teď trend. Likvidujou se všecky možný analogový výstupy, protože se předpokládá BT nebo WiFi přenos - AŤ ŽIJE ELMAG. SMOG....!!!
Zkus se poptat na možnou náhradu tady: http://forum.avmania.e15.cz/forum-1703/TV-prijimace-a-projektory.html , chodí tam lidi co dnes a denně prolejzají krámy s telkama ... Podmínkou k položení dotazu je registrace.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Něco jsem našel tady: https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=10527
(překlemovat konektor) a je tam i odkaz sem: https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=51&t=5837&p=42859#p42859 - v Advanced menu by mělo být možné s tím něco udělat. Zítra to skusím.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Podle manuálu se počítá s BT sluchátky i pro sluchově postižené. Pro nabíjení dej matce ke sluchátkům kabel s magnetickým konektorem.
A nekupuj to u nás: sluchátka + kabel
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 20:35    Předmět: Citovat
mám síce plazmu LG , ide tam optický výstup stále. Rozkodovanie podľa formátu má na starosti receiver....tak že na ten prevodník by to malo ísť bez problémov.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Řešil jsem to použitím konvertoru Toslink/Cinch a dál na UHF sluchátka. Ty mají podstavu, ve které se nabíjejí.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Mam v praci nejake konvertory HDMI/VGA.A je na nich i zeleny 3,5mm konektor,mel by byt snad na audio vystup.ale podivaztížit se muzu az v pondeli Sad
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Televizor ale nema HDMI vystupy, len vstupy.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 21:38    Předmět: Citovat
TV má nějaký HDMI ARC, který posílá zvuk oboustranně. Ale k tomu musí být protikus taky se specifikací ARC, což nemám.
Díky za rady, zítra zkusím změny v advanced menu a případně proklemovat kontakty u výstupu na sluchátka.
Petr
Naposledy upravil petrfilipi dne pá květen 19 2017, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 21:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Taky nikde není napsáno, že na tom scartu budeš ten výstup zvuku mít. Známý chtěl připojit přes scart zesilovač a bohužel smůla.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Tak to je síla...
No, dík za info, kdybych náhodou někdy něco kupoval.
TVL, za chvíli si koupíš auto, volantem sice půjde točit, ale kola budou furt rovně.
Fakt bych se z toho posral.
Telku se scartem, ze kterého by nešel zvuk, bych jim omlátil o hlavu!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 9:48    Předmět: Citovat
Třeba je to výrobek "dodělej doma" - počkat po záruce a co chybí dobastlit... Smile
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:44    Předmět: Citovat
Nejhorší je, že se o takovýchto "vylepšeních" vlastně dozvíš až když je potřebuješ, jinak o nich bohužel není předem nikde žádná zmínka.....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 16:47    Předmět: Citovat
Ale on tam ten scart je, jen v jiném provedení. Dokup si tuto redukci.
