Zaslal: pá květen 19 2017, 11:42 Předmět:
Oni i ti zaměstnanci asi jezdí do práce autem. Vůbec nechápu, kde parkují. Celý je to postavený na hlavu, to není flek pro prodejnu elektrosoučástek, maximálně pro párky v rohlíku a to americký fuj, co se nevyslovuje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 19 2017, 21:44 Předmět:
No ono to v Hradci Králové není o moc lepší. Kolem Ulricháče taky není kde zastavit, samá zóna a narváno. Kdybych neměl kryplkartu, tak bych se vůbec nechytal. Dokud byli v Atrium, tak pohoda, hodina parkování v obchoďáku zdarma, pak za bůro. Jenže si tam na sebe nevydělali i jinčí, třeba Elvia pro se Soňákama a Samsungem. A to je rozdíl cena telky a nebo pár odporů. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 25 2017, 23:22 Předmět:
Nehledal bych za tím nic divného- ten spíňák jsou schopni (díky podstatně menšímu množství veškerých kovů) vyproduktovat podstatně levněji, ale nám jej levněji prodávat nebudou. Z toho plyne jediné= vyšší zisk.
A třeba i otázka dopravy tomuto nahrává- vše se vozí z Číny, čím je to lehčí a míň objemné, tím je nižší platba za dopravu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po červen 26 2017, 7:42, celkově upraveno 1 krát.
Navíc u těch čínských zázraků mají zaručený pravidelný odběr dalších kousků, protože vyschlé elyty je pošlou během pár let do věčných lovišť. Občas i s kouřovými efekty
Zaslal: po červen 26 2017, 7:43 Předmět:
Tak to měli i předtím, díky kurvítkovým tepelným pojistkám na primáru _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 26 2017, 9:22 Předmět:
Čínský spínaný adaptér k mobilu Motorola spolehlivě zarušil příjem rozhlasu už jako nový. Snad tam ani žádné odrušení nebude - je velký sotva jako krabička od sirek.
Starší transformátorové zdroje co mám k Nokiím jsou "made in Germany." Ale ten poslední ve stejném provedení už je "made in China."
Zaslal: út duben 03 2018, 21:41 Předmět:
Už tenkrát jsem tam kupoval odpory po hrstech, ale všechno mně naházeli do jednoho pytlíku. Takže jsem přišel domů, a moje malá sestřička třídila... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 03 2018, 22:01 Předmět:
Na Masaryčku jsem chodil hlavně pro LEDky. Měli na tehdejší dobu docela výběr.
A pak jsem jednou zabloudil k Jakubovi a tam měli za 50 Kč modrou LEDku. Jak já ji chtěl _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
